Powaznie strasznie dziwne baaardzo duzo jak na przebieg... nawet na orginalnym pasku...zarz lukne u siebie w instrukcji ile jest napisane...Zamieszczone przez sadek
Też się właśnie zdziwiłem tym przebiegiem. Tak, czy siak teraz będę zmieniał pasek co 50 tys. bo wolę nie mieć już takich przygód.
Głowica będzie zregenerowana na poniedziałek. Koszt takiej regeneracji w moim przypadku 1300 zł, a przeprowadza ją firmaHuzar. Do tego serwis zamówił nowe uszczelki, noi oczywiście cały rozrząd. Za około 10 dni, przyjdą części, więc na auto poczekam jeszcze 2 tygodnie (serce się kraje bez tetki...)
Czarne 2000 TTC 180 Quattro + JBL GTO Car Audio
łeeeeeee tylko tyle to się ciesz bo myślałem że naprawde cię wykasują jak za złoto ale masz nauczkę na przyszłość "najlepiej się uczyć na błędach, ale códzych"
NO RISK,
NO FUN.
50 Tys to lekka przesada Wymieniaj przy 90
zgoda ale na 50 tyś dadzą Ci gwarancjęZamieszczone przez SilverTM
NO RISK,
NO FUN.
noooo ja już wymieniłem .... przyznam że lepiej już się czuję ... jak patrze na te sumki za naprawy i części ...przy okazji poszedł płyn do chłodnicy i TT-ja jest gotowa nie zimę
Nie ma kasy, nie ma masy, a bez masy nie ma klasy o !
Nitr0, pamiętaj o wymianie pompy wodnej to tak za jednym zamachem bo jak ci to się potem rozp...erdoli to bedą musieli znowu wyciągnąć cały silnik tylko po to by ją wymienić i zapłacisz 2-razy za to wyciąganie silnika a to nie mała kasa
pozdro
NO RISK,
NO FUN.
spoko ... dobrego mechanika mam w rodzinie co ma swój warsztat po sąsiedzku wiec tak np. za wymianę rozrządu 50pln jemu zapłaciłem plus części oczywiście ...
Noi po naprawach. Gość z serwisu zadzwonił do mnie wczoraj mówiąc, że auto gotowe (warto dodać, że miało być gotowe dopiero za 2 tygodnie, więc informacje przyjąłem na kolanach ze łzami w oczach ;] ).
Poniżej lista wymienionych części, którą zamieszczam dla tych, którzy mogą mieć kiedyś podobny problem:
ASO
- Uszczelka głowicy - 132 zl
- Pas zębaty - 134 zl
- Rolka napinacza - 195 zl
- Amortyzator pasa napinacza - 302 zl
- Pompa wodna - 204 zl
- Pierścień uszczelniający - 4 zl
- Pasek wielorolkowy - 144 zl
- El. napinający - 223 zł
- Pompa zasilająca 1050 zł
HUZAR - regeneracja głowic
- Regeneracja głowcy (Demontaż, sprawdzanie szczelnosci, planowanie, montaż, sprawdzanie szklanek hyd., mycie, kontrola) - 1300 zł
Podczas ogólnego przeglądu na który zdecydowałem się przy okazji wyszło, że pompa paliwowa jest na wykończeniu, stąd uwzględnienie jej w cenniku.
Reasumując, trochę popłynąłem, ale aktualny dźwięk silnika z nawiązką wynagradza mi koszty i nerwy. Wcześniej na jałowym biegu słychać było jak "pyrkały" zawory. Z nowymi zaworami i uszczelkami, wszystko brzmi rewelacyjnie - słychać niski regularny pomruk. Tak, czy siak, jestem szczęśliwy, że Tetka wróciła juz do domu
Gratulacje
Ja wymienilem jakis miesiac temu (przy 95.000), mechanik sie napocil bo mowi ze sruby jeszcze oryginalnie poprzykrecane i ze wg paska jeszcze przynajmniej 30.000 mozna jedzic, stwierdzilem jednak ze nie warto ryzykowac..
ttless..
POPIERAM nie warto bo potem same kłopoty a i zapłacisz2 lub 3 razy wiecej niż zapłaciłeś teraz a tak nawiasem jesli można to ile w polsce teraz kosztuje wymiana paska z pompom wody (możesz odpowiedzieć na PW ale tylko jeśli chcesz)Zamieszczone przez kilazz
NO RISK,
NO FUN.
Ja placilem 120zl za wymiane kompletnego rozrzadu (z pompa) ale to u zaufanego mechanika, nie wiem jakie sa normalne ceny (tzn w aso lub w duzych serwisach)
ttless..
u mnie w jednym Servisie za wymianę gość chciał 350pln zł ... a tak średnio to wołają od 150-250pln zł.
To co ile kilometrów/lat zmienia sie w koncu rozrząd?
ja wymienilem po 80k ale to dlatego ze kupilem samochod używany normalnie wymienia sie po 90k - tak jest najbezpieczniej
u kolegi mechanika wymiana rolek paska i napinaczy wyszlo mnie 800zl
