Strona 9 z 11 PierwszyPierwszy ... 7891011 OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 121 do 135 z 156
Wątek: TT 2000R quattro 180 HP
  1. #121
    Mar 2011
    Legnica
    205
    niebiesciutki
    99
    poczysciłem,
    porozbierałem,
    podłacyzłem Vaga i pokazał sie błąd numer:
    18010 - power supply terminal 30. Voltage too low
    p1602-35-10 - intermittent
    wyczytałem takie rzeczy:
    Alternator faulty
    Bad battery
    Bad earth
    Loose battery connections from alternator to battery and connections on the battery
    Fuse box on the top of battery worn, check for bad connections there
    wcale mnie nie pocieszają
  2. #122
    Awatar marini
    Jul 2010
    Wisła
    260
    643
    Po rozłączeniu aku taki błąd się pojawia, więc nic się nie martw tylko go wykasuj.
    głowa do góry
  3. #123
    Mar 2011
    Legnica
    205
    niebiesciutki
    99
    Pytanko:
    Vag pokazuje Voltage CZego w Logch ??
    dzisiaj podłaczyłem miernik do Aku miał 12.6V
    na właczonym silniku 14.4V
    a w Vagu V wariują od 13.3 do 12.3
  4. #124
    Awatar Arttur
    8,859
    Blok 53 pokazuje obroty silnika aktualne i wymagane bazowane na obciąrzeniu alternatora .
    Ostatnie okienko powinno pokazywać obciążenie alternatora w % a przedostatnie napięcie .
    Jak coś to wrzuć zrzut z ekranu jak to wygląda u Ciebie .
    Jak chcesz dokładnie sprawdzić to wejdź w blok 04 i w drugim okienku powinno być napięcie .
    Poza tym jeśli ten bład będzie Ci się pojawiał mimo że nie był odłączany akumulator to posprawdzaj to wszystko co jest w opisie błędu .
  5. #125
    Mar 2011
    Legnica
    205
    niebiesciutki
    99
    no dobra zrobiłem logi nowe:
    Co Mnei dziwi to to ze V strasznie skacze, po odpaleniu jest 14.4 pozniej spada poniżej 13v\
    Co Mnei zdziwiło to ze w Logu 53 w ostatniej kratce jest zawsze 0 tka powinno być ??
    Reszta logów:
    i dośc externistyczny Log bo z jedynki na dwojke przy pełnym gazie:
    log 20 jest dziwny
    był ten muł jak robiłem logi.... booost raczej jest... dziwne jest dla mnie log 20
  6. #126
    Awatar Arttur
    8,859
    Zrób jeszcze reset kompa i wtedy logi tylko z 20 na pierwszym i drugim zanim złapie tego muła
  7. #127
    Mar 2011
    Legnica
    205
    niebiesciutki
    99
    błedów zero:
    a muł dalej jest
    jest pzred resetem kompa
    i po resecie kompa:
    oto logi pierwsze przed i drugie po resecie:
    HELP MEEEEEE !!!??
  8. #128
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    Ehmm, a przy składaniu fmica i innych bajerów nie puknął w czujnik spalania stukowego?
  9. #129
    Mar 2011
    Legnica
    205
    niebiesciutki
    99
    Ice ja nie wiem co to jest
    gdzie to suzkać ?
    ten mulik był już przy kupnie TT
    objawy są tylko przy ruszeniu np. z 4000 tysiecy i gaz do oporu i dwojka
    przy ruszeniu stopniowym tego nie ma np delikatnie ruszyć pózniej ***** i dwojka to tego nie ma.
    Cos jak by niewytrzymało przeciażenia, cisnienia, albo cos...
    dziwny jest prąd ktory z 14.4v przy odpaleniu spada z zcasem do ponizej 13V a blok 53 w polu % ostatnim pokazuje cały zcas zero, CZy to jest ok ???
    jeszce co moge powiedziec to ze strasznie strzela z wydechu.
    po dodaniu gazu stzrela, przy zmianie biegów stzrela.
    Zastanawiam sie czy to nie jest Wina wgranego Oprogramowania??
    Tam gdzi ebyłem w tym ADT tuning gosciu cos tam nie mogł sie połaczyc z kompem i coś marudził że jest zablokowane jakims hasłem i ze ktoś juz chyba grzebał w programie
    ---------- Post dodany 09-15-2011 o 20:27 ---------- Poprzedni post 09-09-2011 z 13:03 ----------
    Ok,
    BYłem w Ecu Project
    Seria wyszła 182.5 Km
    po ich modzeniu 202.5 Km:
    narzekali strasznie ze nie mam DP :P w sumie słusznie mi głowe suszyli
    przepływka tez nie chce mierzyc wiecej niz 150
    w sumie to te dwie rzeczy . Co sądzicie ?
    w Koncu nie ma ani grama muła na dwojce
    Ostatnio edytowane przez wolomo ; 09-09-2011 o 14:37
  10. #130
    Dec 2009
    Gorlice/Rzeszów
    VegasYelow
    4,449
    Sporo tym Nm pluje. Ostatnio każda TT ponad seria. Fajnie
  11. #131
    9,658
    no fajnie że mułek zginał...a odnośnie wykresu to napisałem w dziale o firmach:P
    Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 15-09-2011 o 21:46
  12. #132
    Awatar Cubanito
    Aug 2010
    Trójmiasto
    220
    640
    Gratki nowych koników ale z tego co czytałem Twoje opisy to seria raczej nie była przed programem TIP, stożek, FMIC, wydech, zmiana ustawień WG... Czy po tym wszystkim nie powinno być więcej niż te 182KM?
    Ostatnio edytowane przez Cubanito ; 15-09-2011 o 22:20
  13. #133
    Awatar Arttur
    8,859
    Hmm , tyle kombinowania i myślenia a okazało się że problemem było kiepskie oprogramowanie ..
    Pomimo tych modów mechanicznych mogło być i tyle jeśli program nie pozwalał na więcej
    Tak czy inaczej gratuluje nowych koni w stadzie i pozbycia się problemu ..
  14. #134
    Awatar MichalTT
    CompSport
    801
    2008
    SolarOrang
    2,170
    Również gratuluję nowych koni, na pewno bardzo odczuwalne stało się autko i banan na twarzy
  15. #135
    Mar 2011
    Legnica
    205
    niebiesciutki
    99
    Bananek jest
    teraz sie zastanawiam nad tym DP
    a czy przy przepływce nie wiecej niz 150 to faktycznie mało ??
    Powiedizął ze w fórnym zakresie obrotów DP blokuje koniki
  1. m1rek - TT 1.8T quattro 225KM 2000r.
    Przez m1rek w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 18
    Ostatni post / autor: 23-08-2017, 20:10
  2. MK1 [8N] Sprzedam Audi TT 1.8t 225KM quattro 2000r.
    Przez skatejol92 w dziale Sprzedam - samochód
    Odpowiedzi: 1
    Ostatni post / autor: 06-08-2017, 23:44
  3. M and V - TT 1.8 quattro 180KM 2000r.
    Przez M and V w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 138
    Ostatni post / autor: 12-05-2015, 22:18
  4. enter84- TT 1.8T quattro 265KM 2000r.
    Przez enter84 w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 5
    Ostatni post / autor: 11-08-2009, 16:55
