Trochę pomieszałeś Kuba , zaworek z pustym zbiorniczkiem nic nie dadzą .
Zawór jest odpowiedzialny za redukcje podciśnienia i przepływu podczas wysokich obrotów kiedy to jest duży przepływ i podciśnienie w TIP-ie
Osobiście eksperymentowałem z kilkoma konfiguracjami i zaobserwowałem że Catch Tank zbiera więcej oleju ( czyli filtruje dokładniej ) jeśli używany jest ten zawór .
Powodem pewnie jest to że przy wysokim podciśnieniu w TIP , powietrze przepływa szybciej przez zbiorniczek i opary oleju oddzielane są mniej efektywnie .
Wszyscy którzy jeżdżą bez tego zaworka mogą zrobić taki test u siebie .
