Pokaż wyniki od 1 do 15 z 56
Wątek: Interpretacja Logow + pytania
Widok wątkowy
  1. #14
    Awatar M and V
    Jun 2010
    Bydgoszcz
    silver
    2,274
    listwa wtryskowa podmieniona - **** zbita - to niestety nie to
    przeczyscilem tez wg sztuki czyjnik temperatury przy przepustnicy,
    nic to niestety nie pomoglo,
    po zerowaniu bloku 032, wszystko wraca na innej listwie plynnie znowu do -25%
    nowe logi po wymianie wtryskow, zerowaniu ecu i adaptacji przepustnicy
    3ka od 1500 do odcinki:
    blok 115: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    blok 020: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    blok 031+002: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    blok 001: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    dodaje tez logi bloku 118, moze tu tez cos widac:
    blok 118: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    blok 118 + 001: VAGLOG - wklej logi z VCDS/VAG-COM
    tu dodatkowy log start z 3ki od 1500 mozliwie lekie dojscie do 5000, zmiana na 4ke i dalej lekko do 5000:
    na koniec moje watpliwosci odnosnie loga na jalowym, luz bez gazu + kilka wcisniec gazu do podniesienia obrotow,
    czy ten cyrk z napieciem sondy na jalowym jest normalny? i czy obroty na jalowym sa ok ? u ICE'a sa wyzsze
    odnosnie pytania o sprawdzenie szczelnosci, niby cisnieniowo sprawdzane wszystkie weze + zaworki - mowie niby, bo nie widzialem tego na zywo, to tylko info od mecha,
    pozostaje mi teraz sprawdzenie szczelnosci wg instrukcji z forum, ale juz stojac przy tym zabiegu przy samochodzie,
    z moich obserwacji,
    przy normalnej jezdzie miejskiej, jak mam odpalony blok 001 to -20/-25% wchodzi mi, gdy lekko wciskam pedal gazu, gdy wcisne ciut mocniej, az po mocne wcisniecie do podlogi wlacznie, korekta momentalnie sie poprawia w okolice zera % , wiec srednia w bloku 032 musi byc wypadkowa wlasne spokojnej jazdy z lekkim wciskaniem pedalu gazu na pograniczu zalaczenia turbiny,
    czy nieszczelnosc nadal wchodzi w gre ? teraz biore sie ponownie za nia, czy mam od razu zwracac uwage na jakies inne rzeczy ?
    jakies pozapychane przewody, elektryka/elektronika ??
    Ostatnio edytowane przez M and V ; 15-08-2011 o 16:28
    "Love Them BOTH" - M.
  1. Interpretacja Logów - proszę o pomoc ! ;>
    Przez ArnoldTT w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 20
    Ostatni post / autor: 31-07-2013, 18:45
  2. Odpowiedzi: 6
    Ostatni post / autor: 11-05-2013, 18:05
  3. Interpretacja logów Dziwne kąty zapłonu.
    Przez dejivid1111 w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 14
    Ostatni post / autor: 16-02-2013, 22:03
  4. Interpretacja wyników :)
    Przez Kaczuszka w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 28
    Ostatni post / autor: 16-04-2011, 12:21
  5. Interpretacja podstawowych blokow pomiarowych
    Przez Arttur w dziale VAG-COM
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 29-12-2008, 04:55
