Są też dekodery do tego w polsce zrobił bym ci to za darmo tu niestety nie mam tego przy sobie wystarczy podać numer seryjny radia i masz gotowy klucz.
Poszukam na necie może znajdę ale nic nie obiecuję.
Jednak do nich nie ma chyba dekodera pomyliło mi się z blaupunktem car 300 z opli , w tym będzie trzeba podmienić wsad do procesora.
Nie wiem czy blaupunkt zrobi ci to na miejscu czy gdzieś wyśle, prawdopodobnie szybciej i taniej będzie pójść do dobrego zakładu Car audio o ile masz taki w mieście.
Poszukaj może jeszcze gdzieś w instrukcjach książkach i wszelkich schowkach czy nie masz takiego kluczyka plastykowego z 4 numerkami albo może w jakiejś książece poprzedni właściciel zapisał kod warto sprawdzić oszczędzisz sobie problemów.
W razie co to aby wpisać kod trzeba włączyć zapłon.
I na jakieś 5 sek. wcisnąć klawisze(tu zależnie od modelu bo było ich trochę)
RDS+TP;
SCAN+RDS;
FM1/2 i DX
Ta ostatnia kombinacja to w radiach gamma albo delta tylko.
Radio powinno wyświetlić "1000" po czym wprowadza się kod i zatwierdza go tą samą kombinacją klawiszy czyli odpowiednio RDS+TP zatwierdzasz wciskając RDS+TP itd.
