Witam
Wie ktoś jaki jest numer nakładki na oryginalny spoiler lub gdzie mogę dostać? Czarna lotka zwana potocznie R32.
Witam
Nakładka to nie jest oryginalna część Audi , w 3.2 ten większy spojler to jedna całość .
Wszystkie nakładki są produkowane przez inne firmy .
Kupisz w ttshop , Ebay , Allegro itp ...
Napewno nie kupuj u tego kolesia z allegro:
AUDI TT TUNING R32 SPOILER !!!!!! HIT ********* (1265843872) - Aukcje internetowe Allegro
Sprzedaje gówno z żywicy epoksydowej, poza tym spoiler jest cały porysowany od szlifowania, masakra! Oszust! A jak dzwonisz to mówi że jest jak oryginalny i gotowy do montażu.
Za to polecam:
Audi V6 TT Boot Spoiler - Coupe - Audi TT Coupe and Audi TT Roadster Parts, Accessories, Styling and Performance Tuning
Części są nawet zapakowane oryginalnie w pudełka Audi.
A co do wersji 3.2 to siedziałem w niej i nawet ogłądałem ten spoiler z bliska i dałbym sobie ręke obciąć iż są to dwa elementy, pomiedzy jednym a drugim jest nawet minimalna szparka, ale może się mylę.
Ostatnio edytowane przez Cubanito ; 12-10-2010 o 19:56
Dzięki za info. Więc muszę poszukać podróbkę. Ten z TTShop cena kosmos. Lepiej na coś innego ta kasę dać niż na taki bajer.
ja podejrzewam że mam u siebie ten tańszy z allegro(kupiłem auto już z tym spoilerem) no i wkurzało mnie że poprzednik tak go "ulepił" na silicon nierówno a ponadto na strukturze(3.2 jest gładki w dotyku i taki solidny, a ten z allegro ma taki jak by mały baranek) było widać małe pęknięcia itp no więc odkręciłem odkleiłem wyczyściłem benzyna ten baranek(długo schodziło bo się to lepi tak jak smoła ) ale jak zeszło to ładnie oszlifowałem sobie papierkiem i pomalowałem czarnym matem i porządnie przykręciłem , jest jak nowy i już przypomina ten od r32 , nie jest może idealny ale w wersji po poprawce wygląda on zdecydowanie lepiej...
Panowie mam pytanie bo nigdzie nie widziałem informacji, czy lotka od R32 jeszcze bardziej zwiększa nacisk na tylną oś? Gdzieś w postach czytałem wypowiedź żuczka mówiąca o tym, że zwykła lotka zwiększa nacisk (nie wiem przy jakiej prędkości) ok 70 kg czy przy dokręceniu dokładki z R32 ten nacisk się zwiększa? Pod czas szybkiej jazdy może być wyczuwalna jakaś różnica z dokładką od R32?
Biorac np. pod uwage F1 na torach gdzie potrzebny jest wiekszy docisk zakladane sa wieksze skrzydla wiec teoretycznie tak powinno byc i pewnie tak jest. Tak dziala aerodynamika wieksza lotka, wiekszy docisk![]()
Widziałem kiedyś jakiś rysuneczek i dokładka zwiększała około 2x mocniej przy większej prędkości niż zwykła lotka![]()
Pytanie czy da się to jakoś wyczuć podczas jazdy?
Co tu dużo pisać. Stare TT bez spoilera i ESP to dla mnie zbyt niebezpieczny samochód. Im większa siła docisku tym lepiej trzyma się drogi. Przy 200 tyłek TT fruwał.
Ostatnio edytowane przez ICE ; 31-07-2011 o 10:52
ABT sportline to nie od R32 tylko jakiś inny? Masz może porównanie seryjnego spojlera do tego od R32? Różnica bez spojlera ogromna.
Z R32 nie mogę znaleźć ale pewnie coś podobnego będzie.
panowie a co to za jednostka H?
odnośnie docisku dokładki to tylko powiem że jak mi klei puścił i trzymała się na samych śrubach to powietrze ją docisnęło do dołu że prawie odpadała..więc musi poprawiać docisk...ale po odnowieniu dokładki i porządnemu skręceniu problem już nie występował![]()
H w ruskim alfabecie to odpowiednik literki N
Nie widziałem nigdy w sieci takiego porównania dla spojlera z TT 3,2 można przyjąc teoretycznie i w zaokrągleniu że wartości będą zbliżone i delikatnie mniejsze do tego spojlera ABT który wygląda tak
