Linki z fotami nie działają tak więc nie wiem co masz na myśli
fotki silnika w moim motorku...troszkę bardziej wypieszczony niż w TT...
No tak zrobić żeby były wypolerowane wszystkie widocznie części to by było spooooro pracy w TT
Jest dobrze tak jak jest
Ja tez uważam że jest dobrze tak jak teraz, namęczysz się namęczysz a i tak tych elementów nie będzie widać także szkoda twojej pracy.
Coraz lepiej to wygląda, trzymam kciuki za dalsze postępy![]()
Ja jednak bardzo ciekaw jestem tego kolektora i jak ta firma to ogarnie?? bo jednak od tego zależy wszystko i jeżeli coś nie pójdzie jak należy to cały urok projektu pryśnie, no ale nie myślę nawet że coś będzie nie tak, bo będzie
firma od kolektora:
http://www.przemo-car.pl/
myślę że chłopaki ogarną profi![]()
Już to wszystko wygląda bardzo ładnie
Pomalowany blok może będzie widać w małym stopniu, ale jednak coś będzie widać. Do tego masz świadomość, że coś jest lepiej zrobione niż było wcześniej. Nie masz się co zamartwiać, że mogłeś popracować jeszcze kilka dni i zrobić to lepiej, jak dla mnie już jest super
Poza tym to ma jeździć, a nie stać w muzeum na wystawie :P
hmm projekt niestety stoi w przemo-car a Oni pojechali sobie na urlop a ja zgryzam paznokcie z braku zajęć .. prace totalnie stoją a jedyne pocieszenie jakie dziś było to takie że ktoś dzwoni nachalnie do domu i wiedziałem po stylu dzwonienia że to kurier albo listonosz...nie myląc się to długo oczekiwana paczka od naszego kolegi
teraz już mogę się oficjalnie pochwalić że mam takie same wałeczki jak Arttur bo razem je zamawialiśmy :P i wreszcie przywędrowały do pl ( po raz pierwszy paczka z usa bez kłopotów i bardzo szybko)
na foto jeszcze przepływka od rs4 3.5 calowa (dosyć wielka w porównaniu do serii) kółeczko już po modyfikacji z bolcami podstawka pod MAP własnej roboty i troszkę alu rurek i syliconów![]()
w sumie nic wielkiego ale to tak na otarcie łez że nie mogę grzebać no i spokojniej się śpi jak ma się już graty na miejscu a nie na magazynie celnym;/
no szkoda, że projekt stoi w miejscuduży wpływ na osiągi będzie miała przepływka z rs'a ? Seryjna nie dawała by rady wtłoczy tyle powietrza ?
jeszcze tydzień męki i ma ruszyć...a przepływka kończy się dokładnie na 315g/s (kolega Artur od a4 zamknął dokładnie mój egzemplarz właśnie na takim przepływie) więc hmm u mnie też powinna się skończyć dlatego zakupiłem od rs4 żeby mieć zapas
---------- Post dodany 08-23-2011 o 13:31 ---------- Poprzedni post 08-17-2011 z 09:50 ----------
hmm no i jest...kolejna zabaweczka którą przyjąłem do domu z otwartymi ramionami![]()
no i w środeczku:
no i teraz jak widzę to cały pic nie polega tylko na powiększeniu puszki i jej odpowiednim kształcie...także kanały są blisko puszki mocno szerokie a potem się zwężają i wypłaszczają..więc samo powiększenie puszki i zostawienie seryjnych kanałów które są takie jednolite na pewno nie da takiego efektu..
odnośnie jakości wykonania to hmm...jak myślę ile za to zapłaciłem a jaki jest koszt wykonania to wiadomo że zapłaciłem za tgz myśl techniczną czyli badania jak to zaprojektować żeby działało i testy które były wykonywane bo sam kolektor to średniej jakości odlew który ma parę dziurek z gwintami więc koszty już samej produkcji są bardzo nie wielkie (w chinach to pewnie kilka paczek ryżu) :P
no odlew jest porównywalnie kiepski do odlewu na muszli kompresora turbiny czyli brzydki i oczywiście nie pozostawię tego wszystkiego w takim stanie bo szpeciło by dosyć mocno..więc mając już kolektor mogę się zabierać do żmudnej pracy aby przywrócić mu prawidłowy wygląd a już widzę że będzie z tym masa roboty:P
No w końcu się doczekałeś , już sobie wyobrażam jak się będzie błyszczał za parę dni
Jeśli chodzi o koszty to proces odlewania nie jest tani przy małoseryjnej produkcji no i oczywiście ktoś się namęczył projektując i testując kolektor .
Zapewniam cię że odlew nie jest kiepski jakościowo , może wykończenie jest surowe ale to dwie inne sprawyNo i na szczęście nie robią tego w chinach
no paczka szła z kanady:P
odnośnie odlewu hmm nie jest to odlew kokilowy tylko niskociśnieniowy z form piaskowych koszty wykonania są wbrew pozorom wcale nie takie duże..projektujemy kolektor w programie 3d...robimy symulacje komputerowe przepływów potem centrum frezarskie wykonuje 1 taki kolektor z takiej specjalnej pianki..i to jest forma do robienia form...potem z tej formy wykonuje się odpowiednie formę piaskowe zalewa alu i produkcja idzie...głównym kosztem jest wykonanie 1 sztuki a w dzisiejszych czasach koszty produkcji niskoseryjnej się mocno obniżyły więc osobiście twierdzę że koszt na prawdę nie będzie duży...
czytałem kiedyś historię co pewien maniak zbudował sobie sam motor na wyścigi i to dobrze działało!!!!!!!!! sam zaprojektował odlewy wykonał itp poskładał i wygrał nawet coś...ale to w sumie nie temat o tym chociaż bardzo ciekawy:P
odnośnie kolektora to chyba ten napis sem i coś tam bedę musiał zeszlifowaćbo nie widzę zbytnio opcji pozostawienia go by nie szpecił:P
Wiem jaki jest proces i patrząc w ten sposób to wszystko jest proste , ale mniejsza z tym bo to drobiazg
Też mi się wydaje że jak chcesz polerować to trzeba zeszlifować napis .
Zostawiając go i polerując nie będzie to dobrze wyglądać , trzeba by było malować sam napis nie wspominając już o tym że polerowanie dookoła literek będzie trochę upierdliwe .
no właśnie...a te literki są takie...no jak to na odlewie piaskowym...na fotce wygląda to ładnie ale jak się weźmie do ręki to jest jak muszla naszych EFR (no chyba że twoje turbo jest o 2 klasy wyżej to i ma ładny odlew) bo moje miało bardzo marny...a odnośnie napisu miałem takę myśl aby zrobić taką poświatę napisu czyli po wypolerowaniu maznąć tak płynnie sprayem na cały napis...a potem górną część zedrzeć i wypolerować więc napis by się zachował a okolice napisu by były czerwone aż płynnie przechodziły w polerkę..ale nie wiem czy to się uda zrobić i czy wyjdzie dobrze...bo zedrzeć i wypolerować to nie problem ale to tak widoczne miejsce że fajnie było by zrobić jakiś bajer z tym napisem:P
Próbuj Paweł , zawsze jak wyjdzie kiszka i nie będzie Ci się podobać to zeszlifujesz i po sprawie .
Całkowicie gładki i wypolerowany też będzie się dobrze prezentował .
