Gwint pod sondę lambda jest M18x1.5 średnica powinna być taka żeby ścianka miała min. 3mm
Najlepiej zrobić tak żeby otwór przez który spaliny dostaną się do sondy ( czyli wewnątrz kolanka ) był mniejszy niż średnica wymagana dla otworu pod gwint .
U mnie 5mm zdawał egzamin na prostym dystansie bez zagięcia 90*
