Panowie, czy gdzieś jest dostępną obudowa do tego filtra? Mam na myśli jakąś PRO obudowę coś ala jak na tym filmiku:
Eh to jest cały filtr za 1200zł z allegro. Nie sama obudowa.
No ok a moje pytanie brzmi czy można dostać obudowę?. Nie musi być taka sama jak na filmie chodzi mi o to aby wyglądała PRO bo sam takiej nie zrobię a żeby pasowała do filtra Arttura.
Nie istnieje, a nawet jak byś ją zrobił, będzie to pozbawione sensu, bo ograniczysz przeplyw powietrza, lepiej od izolować ją od komory i dać wiecej świeżego powietrza po przez jakąś dodatkową rurę. W sumie to można założyć nowy temat was to interesuje o budowie profi dolotu w 1.8T. Ja mam już w głowie nowy projekt tak owego ale to na przyszły sezon, i z chęcią potem bym potwierdził hamownią sens tak owego modu.
Racja nie da się kupić takiej obudowy pod żaden uniwersalny stożek .
Na marginesie dodam że kilka osób miało problemy z tą konkretnie firmą .
Obudowa przepływki ma delikatnie inny rozmiar w środku i brak jest '' prostownic '' przepływu co powoduje turbulentny przepływ powietrza w okolicach sensora .
Myślę ze jakaś firma jest w stanie zrobić to w tym stylu nie mniej jednak kosz nie będzie mały .
Osobiście też jestem zdania ze szkoda zbytnio obudowywać filtr bo ograniczy to przepływ . przy wymiarze Twojego stożka najkorzystniej by było aby obudowa była oddalona od stożka przynajmniej o 5cm w jego najgrubszym miejscu .
Jeżeli na prawdę chcemy poprawić przepływ i znacząco zmniejszyć temp pow. zasysanego trzeba zrobić Swap aku do bagażnika i wtedy mamy sporo miejsca do popisu, chodzi mi po głowie taki projekt ale to nie w tym sezonie teraz chce cieszyć się autem a w zime pomyślimy nad czymś takim
Sorry Ice ale takimi postami nic nie wnosisz konstruktywnego do tematu i możemy napierdzielić kilka stron o dupie Maryni, wszystko się da i można to zrobić, ale trzeba chcieć i pomyśleć trochę, a może ktoś ma jakiś lepszy pomysł??
ja mam lepszy pomysł...dac lekki taki jak mój i tak nie jeździsz w zimę a aku do bagażnika to ciągniecie mega grubych ciężkich kabli przez długośc auta..ja tak miałem zrobic dałem siana założyłem malutki i jestem mega zadowolony miejsca też kupa jest .......no szczególnie teraz to nawet 3 murzynów się zmieści hehe
Aku musi być bo lubię na letnich grilach trzepać muzą, w sumie to prze myślam właśnie patent, aby tych kabli było jak naj mniej.
