hmm ja myślę że te moje konie to jest do 280(górna granica) w mocno zimne dni i to się mocno zmienia w zależności od temp otoczenia...mbc nie daje możliwości sterowania boostem tylko jest jedno położenie na stałe więc doładowanie w zimne dni wywala ostro a w ciepłe niestety spada dlatego moc się wacha od boostu i od tego czy ecu już się zaadoptowało podlewając ładnie paliwkiem nie zalewając motoru (mam afr i widzę cały proces adaptacji jak na dłoni i dzięki zegarom wiem czy ecu już się nauczyło jeździć w danej temp otoczenia czy jeszcze nie) ale pamiętajmy że masa robi swoje dlatego ja wolę odchudzić auto o 100kg niż dodać mu 20km a z tymi przyspieszeniami to jest poniżej 6s ale bez jakiegoś super szału...na 16tkach to wychodzi 5.5s ale wczoraj w nocy auto jakoś dobrze jechało pomimo 19tek to tamte audi zostało mocno w tyle i myślę że nie z powodu otwartego dachu eheh
