Jest zamuł bo układ musi się napompować od nowa i to czuć, po za tym czuć że sieje paliwkiem i to mocno, więc nie chodzi tak jak powinno ale to są moje spostrzeżenia, i spokojnie da się na tym jeżdzić
Pewnie że jak by stroił na HKS, to by było lepiej, ja mówię o adaptacji programu.
Prawda jest taka że praw fizyki nie da się oszukać i jak balon jak pęknie, to musisz go znowu napompować.
Wowo jeżeli dla ciebie po zmianie biegu, chwilowy brak mocy, to znaczy brak mocy po zmianie biegu, chodz na pół sek. nie jest spadkiem mocy, to wiesz gdzie jest pies pogrzebany w twoim aucie, mówiłem ci o tym jak przewiozłeś mnie swoim bolidem
