Nie masz tej rury....
zgadza sie przyklad jest z 225 wiec w 180 prawdopodobnie sprawa wyglada tak samo
Nie jest tak samo bo w 180 jest odlewane aluminiowe kolanko do turbo.
kolega od Leona przytuli moje turbo a ja już mam TIP forga więc ten pod k03s zrobi wylot i będzie na sprzedanie, cyknę fotki bo sam jestem ciekaw ile lepszy jest od seryjnego, czy tylko tyle że ma napisane UNITRONIC:P
No to mnie przekonaliście choć ciekawi mnie czy sie ten silikon tak nie zasysa skoro wywalamy kolano aluminiowe ?
te przewody sylikonowe nie są za twarde ?
Sprzedam TT 180 KM rok 99 cena 26000 tel 517385046
http://owex.firmy.net/
Ten dolot Unitronic to był już jak jeszcze nie znałeś firmy Forge itp. był zrobiony przez Andrewa jako baza do budowy różnych Cunstomów dostępny od ręki i wiele lepszy od serii, czy bedzie lepszy czy gorszy?? raczej nie, jedynie w tym że Tipy Forge rozwarstwiały się przy turbinie a te alu jakieś żywotniejsze były
DORTNEST nie zaśsiesz tego Tipa Forge nie ma szans
Ostatnio edytowane przez ZUCZEK ; 30-04-2011 o 10:44
no ja niedługo bedę wyjmował mój tip więc dam znac czy coś się rozwarstwił przy turbo ale tak szczerze to nie wydaje mi się bo od spodu wygląda idealnie a muszla zimna nie ma aż takich dużych temperatur nawet jak auto się zatrzyma i musza absorbuje ciepło od gorącej części :P
a odnośnie zasysania to mój tip jest zbrojony w środku metalowym drutem + oplot z jakiś sznurków więc niema opcji zassania tego przez turbo, a fabryczny tip to u mnie był spłaszczony bo się odkształciła już guma co tylko potwierdza że przy ostrym butowaniu zasysało go ciągle i guma się już odkształciła na stałe;/ jednym słowem badziew bo moje auto nigdy nie miało programu więc turbinka seryjnie sobie powoli wstawała i nigdy nie przekraczała 1 bara a co mówiac po programie jak by się zasysał?
Ostatnio edytowane przez Pawel-2005 ; 30-04-2011 o 10:55
Porobiłem logi i fmic chłodził mi temp do 23 stopni w miarę jak auto nabierało prędkości na starcie było ok 45 , 49
czy taka temp jest dobra ?
no 23 stopnie to bardzo dobry wynika że na postoju dochodziło do 45 to norma, ważne żeby po szybkim ruszeniu temp szybko spadała
Opisz dokładniej jak robileś pomiar bo wdg tego co piszesz auto im szybciej jedzie tym wieksza temp w dolocie a powinno być tak że 45 stopni pojawia sie po zatrzymaniu a po ruszeniu temp powinna spadać, jeżeli przy pełnym bucie będzie się utrzymywać w granicy 30 stopni to będzie dobry wynik, wszystko również zależy od warunków atm. teraz jeszcze nie jest czas na faktyczną próbę temp, przyjdą upały i wtedy warto pomierzyć wszystko
Zuczek wszystko jest dobrze napisane. Źle zinterpretowałeś...pewnie z braku jakiejkolwiek interpunkcji
Możliwe że tak, ale teraz to już nie ma znaczenia bo motor się wysrał
Jutro wrzucam logi z tego co było przed rozsypaniem silnika.
Po upalaniu było na postoju 40 pare stopni a przy max obrotów na 3 biegu 23 24 stopnie .
no to wszystko jest ok tak jak pisałem![]()
Dobre temperatury jak na chinola.
