Czujnik prędkości obrotowej wału, jest to jedyny sensor przez który silnik nie dziala calkowicie i nie jest w stanie wejść w tryb awaryjny, jak padnie to amba, jest narażony na czynniki atm. i może być tak że uszkodzona jest jedynie kostka lub sam kabel, sprawdz to zanim kupisz, bardzo niszczy go jazda bez plyty silnika
