Trudno powiedzieć , jak widzisz przerywacz kierunków jest zintegrowany z włącznikiem awaryjnych .
Tylko po rozebraniu można ocenić , choć nie sądzę że jest to gra warta świeczki .
Lepiej raczej kupić oryginalny
mam podobny problem jak kolega, a właściwie miałam przez dwa dni bo wygląda na to, że naprawiło się samo zanim zdążyłam podjechać do serwisu, tylko nie wiem czy to możliwe? czy przerywacz kierunkowskazów mógł ześwirować tylko na chwile, czy lepiej to sprawdzić póki mam chwilę czasu, bo znowu problem wróci w najmniej oczekiwanym momencie?
Na 90% problem pojawi się ponownie i może znowu się '' naprawi '' sam am może już nie
Jak masz czas to zajmij się tym od razu .
eh, bałam się takiej odpowiedzi
dzięki i pozdrawiam
Witajcie, mam od paru dni to samo co koledzy. Kierunkowskazy migają mi 2-3 razy i się "zawieszają". Awaryjne działają bez zarzutu. Szukałem przerywacza do TT na allegro i w wyszukiwarkach i nic. Możecie mi powiedzieć, gdzie dostanę tą część? Albo chociaż ile ona przeciętnie kosztuje, żeby mnie nie zwałowali w serwisie?
Z góry bardzo dziękuję,
Pozdr.
Czarne 2000 TTC 180 Quattro + JBL GTO Car Audio
Allegro.pl - Więcej niż aukcje. Najlepsze oferty na największej platformie handlowej. tutaj masz 3 aukcje z kompletem wszystkich przełączników, cena bardzo dobra jak za wszystko, a może któryś z nich sprzeda ci sam przerywacz
180 zł kosztował mnie przełącznik zespolony (przycisk awaryjnych) w ASO. Na nową część masz gwarancję. Z uwagi na to, że to częsta przypadłość w TT nie wiem czy opłaca się kupować używkę, która za chwilę może mieć ten sam problem ale wybór należy do Ciebie
Super. Dzięki bardzo za pomoc! Pozdrawiam!
Cena samego przycisku z przerywaczem w ASO to około 300zł jak dobrze pamiętam.
ASO Audi w Bremen zaproponowało 50eur za włącznik awaryjnych...
PZDR!
Hej od tygodnia mam coś dziwnego z kierunkiem, mianowicie jak wcisnę hamulec to lewy się nie włącza np. jak jadę i hamuję przed zakrętem włączam kierunek lewy a tu **** ale ludzie mordę dra że bez kierunku skręcam hehe ale jak bez hamulca włączę to działa. aha i zauważyłem że jak hamuję co świeci się kierunek lewy na desce i na zewnątrz również cały czas. Miał ktoś z was coś takiego? bo nie chce 200 zł na darmo wydać za nowy przerywaczy jeśli to może coś innego z hamulcem związane. Pozdr
po 1. przerywacza nie trzeba kupować nowego. Wystarczy zdemontować stary i psiknąć go wd40. Styki zwyczajnie sie sklejają a nie uszkadzają i trzeba to oczyścić. W sieci jest sporo tutorial jak to zrobic.
Po 2. w Twoim wypadku, niestety problem moze być grubszy.
Albo jakieś dziwne zawarcia albo moduł komfortu...
MARUDA
Limbo dzięki za rade Szukałem zwarcia i znalazłem przypalony styk tylnej lampy i wtyczki do niej, jedno i drugie przeczyszczone psiknięte wd40 i teraz lala
O, widzę, że nie ja sam jestem z problemem świecących ciągłym światłem kierunkowskazów.
Dziękuję za opis jak to uleczyć.
O wynikach napiszę.
też mi nie migały kierunki. demontaż przerywacza i czyszczenie styków, styki wcale nie były zużyte. Już mi miga któryś miesiąc wiec naprawa warta świeczki
