u mnie płynu niema ale niestety aż tyle to nie daje, więc pomysłów na to żeby sygnał lepiej łapało brak? bo na vag 1 stoi jak wół a sygnał dalej łapie sporadycznie;/
padł ale nie do końca? no bo tak jak pisałem w sumie to czasem złapie ale zdecydowanie za żadko, i co dziwne to po założeniu zegarów w słupku tak się zaczęło dziac, duży zbieg okoliczności biorąc pod uwagę że nic przy zegarach nie grzebałem:P
a odpowiedź jest zakręcona jak i ten wątek więc chyba trzeba zrobic porzadek:P
Cześć,
U mnie też ostatnio zegar przestał działać. Tak sobie myślę że może po prostu wyłączyli nadajnik
pozd
xylo
Czarne jest piękne
Jak w ciągu 3 dni nie ma aktualizacji zegara to znika antenka. Mi znikła na tydzień. Po czym dla testu odpiąłem aku i antenka powróciła przy aktualizacji czasu.
a u mnie kicha, bardzo rzadko łapie, a kiedyś to maks 2 dni i w ogóle antenka nie znikała
U mnie po 2 miesięcznej przerwie pojawiła sie antenka. Specjalnie nie ustawiałem daty żeby nie przegapić tego momentu no i świeci się już od dwóch dni - oby jak najdłużej
pozdrawiam
No nie zawsze antenka się pojawia. Raz po załączeniu aku 2 dni się nie pojawiała. Pierwszy wyjazd do miasta i postawienia samochodu na najwyższej górce w okolicy i antenka wróciła.
zapomnialem podzielic sie radosna nowina...
11 kwietnia wrocila do mnie antenka :P
foto chwile po pojawieniu, pykniete na pierwszych czerwonych swiatlach:
oraz na spokojnie, uwiecznienie tego momentu po powrocie do domu:
tym samym potwierdzam teorie o kompletnie nieprzewidywalnych powrotach antenki,
antenki nie mialem przez jakies 3 miesiace, zniknela po odpieciu aku w garazu,
duzo czytalem, ale fizycznie nie zrobilem z autem NIC w kierunku powrotu anteny (poza ustawieniem recznym zegara po restarcie - zegar celowo ustawilem z 10 min bledem, by wiedziec o ew. przeoczonej autokorekcie),
w dniu powrotu antenki wyjechalem autem z garazu o godz. 13.00,
do pojawienia sie antenki tj. moment przed 19.00, caly dzien auto bylo pod chmurka - troche w ruchu, troche na parkingu,
takze, jedyne co moge zasugerowac to pozostawienie samochodu na caly dzien na powietrzu, by nie blokowac sygnalu przez jakis mur/tunel,
czy byl to zbieg okolicznosci? hmmm, nie mam pojecia - faktem jest natomiast, ze byla to moja pierwsza calodniowa wizyta TT na powietrzu po zimie
Ostatnio edytowane przez M and V ; 15-04-2011 o 14:53
Więc moja teoria się sprawdza.
