00771- To zwarcie lub przerwa w obwodzie gdzieś między czujnikiem poziomu paliwa a licznikiem .
Z tym błędem wskaźnik poziomu paliwa powinien Ci zawsze pokazywać pusty bak .
00779 - Zwarcie lub przerwa w obwodzie czujnika temperatury zewnętrznej , zapewnie nie pokazuje Ci temperatury otoczenia na FIS-ie .
65535 - uszkodzony sterownik lub zwarcie /przerwa na przewodach elektrycznych ewentualnie sterownik wilgotny / zalany.
W jakim sterowniku pokazało Ci ten błąd ? Bezapelacyjnie trochę wcieło przy kopiowaniu
No i te kody nie znane z jakiego sterownika .
Zrób auto scan i wklej na forum w całości tyle że aby to zrobić pewnie musisz mieć w pełni działający program .
