Witam wszystkich forumowiczow jak wyglada sprawa miedzy tymi dwoma silnikami co byscie kupili roczniki 2003-2004 pozdrawiam
Witaj,
Chyba większość się ze ze mną zgodzi, że R32 to najlepszy wybór kwestia tylko zasobności portfela.
niekoniecznie. 1.8 jest lepszy do modyfikacji na spore moce mniejszym nakladem kasy, tanszy w utrzymaniu. Oczywiscie 3.2 tez mozna zrobic ale to juz dziesiatki tysi. Zalezy czego kupujacy oczekuje i jakie ma podejscie do aut. Za 3.2 przemawia glownie dzwiek silnika
Nie stawial bym na to, ze wlasnie wiekszosc sie zgodzi sie z toba zdania sa podzielone
Podzielam zdanie Marasa, ze jesli chce sie lekko dlubnac autko mniejszym nakladem pieniedzy lepiej siegnac po 1.8T jednakze w 3.2 drzemie bardzo wielki potecjach ale i na uturbienie potrzebne sa znacznie wieksze pieniadze, bo bez turbo za duzo w wolnossaku nie osiagniemy
No właśnie nie jest to takie oczywiste jak by się mogło wydawać
Pierwsza zasadnicza sprawa jaką trzeba rozważyć to skrzynia . TT z 3,2 jest dostępna tylko z automatyczną skrzynią DSG i pomimo że jest to świetna skrzynia nie zda się to na wiele jeśli ktoś kocha manuala .
Silnik 3,2 jest ciężki i z tego względu auto nie ma takiej charakterystyki jak 1,8T
Jeśli teraz weźmiemy pod uwagę osiągi to TT3,2 ( 250KM) jest o sekundę szybsza od TT225 jednak zmienia się to diametralnie jeśli w 225 zmienimy tylko program .
Cześć kolegów może polemizować z faktem że 3,2 jest droższy w tuningu jednak w większości przypadków tak jest i w zasadzie im wyżej celujemy tym różnica maleje .
Przykładowo robiąc 300KM na pewno zrobimy to taniej w 1,8T , przy 400 też wyjdzie taniej choć nie tak drastycznie , przy 600 ...hmmm trzeba by policzyć dokładnie myślę jednak że 1,8T ciągle mniejszym kosztem ..
Bezapelacyjnie do zalet 3.2 można zaliczyć dźwięk , możliwie mniejszą awaryjność z racji że to silnik wolnossący , przyzwoite jeszcze osiągi w serii i w przypadku TT jeśli ktoś lubi automaty ( choć nie jest to klasyczny automat) to dobra skrzynia automatyczna DSG.
Pewnie wypadało by wspomnieć też o znacznej różnicy w kosztach utrzymania i ubezpieczenia
Jak dla mnie tylko R32.
Tu się z Tobą Artur nie zgodze. Jeśli celujemy w 300+ koszty beda praktycznie takie same. Wskaż prosze róznice, w czym modzony 1.8T bedzie teańszy. To co w 1.8T wymieniamy, w 3.2 dokładamy ale koszt zakupu i robocizny jest w zasadzie ten sam :/ Baa oszczedzamy na sprzęgle
Przy czym R32 dużo wiecej zniesie i przyjemniej reeguje na mody i boosta
Jeśli chodzi o śmiganie serią, to równiez R32 jest przyjemniejszy i mniej awaryjny z racji uborzszego osprzętu. Osobiście jeśli teraz miałbym wybierac to tylko R32 niezależnie czy seryjny czy modzony. Ta jednostka jest nie tylko w moim odczuciu, po prostu lepsza.
Ostatnio edytowane przez wowo ; 27-03-2011 o 11:22
Mam do kupienia dwa te modele 3.2 dsg i 1.8 turbo 225 manual, obydwa 4 kola napedzane roczniki podobne 2003-2004 a co do modyfikacji tylko wydech i lekki wirus bym chciał.Powiedzcie mi koszty utrzymania jednego i drugiego modelu .Jakies czeste awarie.
Wydaje mi się ze do codziennej eksploatacji jednostka wolnossąca jest bardzo dobrym wyborem.
Koszty utrzymania na podobnym poziomie
A wychodzily 3.2 w manualu
Ok więc z tym zgadzaniem się reszty jednak wybiegłem przed szereg Zatem w mojej opinii jeśli stać by mnie było na R32 nie zastanawiałbym się. Jak by nie było nasze 1.8 w stosunku do 3.2 to popierdółka przy czym ja mówię o sytuacji gdzie pozostałbym przy serii nie rozważałem opcji tuningu.
Jasne ze tak, ale w wiekszosci w DSG, trudno znalezc w manualu
DSG jest znakomitą skrzynią i chętnie bym zamienił się na swój manual
Czyli 3.2 DSG ok dz za info .Teraz troszke z innego tematu jak wyglada wirus do tego modelu silnika ,robił ktos z forumowiczow.I do takiego zestawu układ wydechowy miałem zamiar zamontowac.Jest ktos godny polecenia do takich modyfikacji .
Do 3.2 dsg? Chyba nikt nie robil. Osobiscie uwazam ze program do wolnossaka jest bez sensu. Wydasz ze 2tys, podniesiesz moc o 5-10km, jeszcze filtr musisz zrobic, wydech (bez turbo to inna bajka bo mozna tylko zaszkodzic) Jedyne co na + to jezeli bedzie program usprawniajacy dzialanie dsg chociaz jak wiekszosc pewnie wie ta skrzynka i tak dziala blyskawicznie i bardzo dobrze. Co innego jak dodamy turbine, z tego co widze wowo pewnie marzy o takim setupie
