Z kupnem gotowych, giętych elementów jest tak, że z góry nie założysz jakie katy pojawią się podczas składania orurowania. W praktyce jest tak, że niestety sporo zagięć i łuków spawa się własnie z małych odpowiednio dociętych kawałków.
Tylko gdzie dostać kolanka 90* z kwasu o śrenicy 2,5 cala?
Ale tutaj nie ma 2,5 cala rozmiaru, zbliżony to tylko 60,3 mm, a ma być 63,5 mm bo to 2,5 cala. No dzisiaj się uporałem z założeniem wskaźnika temperatury oleju. Założyłem adapter, tam zapodałem czujnik, zegar zamontowałem obok wskaźnika doładowania, naprawdę ładnie to wyglądaJutro zakładam MBC i wymieniam wąż podciśnienia do wskaźnika doładowania, bo myszy mi go zeżarły
Będę montował MBC i stąd moje pytanie. Jak to ustrojstwo ustawić ? Mam zawór typu Bleed od FMIC. Jak go zamontować, który króciec gdzie i jak to regulować? Od jakiej pozycji zacząć regulowanie? Wkręcone na maksa, czy wykręcone na maksa?
MBC Manual Boost Controller - Garrett, IHI FMIC_PL (1481365852) - Aukcje internetowe Allegro mbc taki
waz po lewej to cisnienie za turbo, jeden do tip a trzeci do WG powinno się zaczynac od wykreconego i wkrecac po trochu, ale wkrec do połowy i dopiero reguluj bo poczatkowe krecenie nie wiele daje dopiero potem jest reglacja...
Ok, wszystko rozumiemDzięki wielkie
EDIT: Dzisiaj poskładam furęWskaźnik temperatury oleju zamontowany wraz z adapterem pod filtr oleju. Powymieniałem przewody podciśnienia na profi silikonowe i założyłem wspaniałe MBC
Po regulacji MBC auto zapier**** konkretnie
Doładowanie na pełnym obciążeniu wynosi 1,05 Bara
Wycisnąłem z seryjnego ECU ile się da. Już delikatnie powyżej 1.1 Bara auto przechodzi w tryb awaryjny. Teraz mam elegancko wyregulowane na maksa i ECU nie przechodzi w tryb awaryjny
Doładowanie rośnie bardzo płynnie i jest mega różnica między N75, a MBC
N75 zostawiłem podpięty elektrycznie. VAG'a miałem na pokładzie - zapłony Ok, nic nie cofa, błędów nie wywala, napięcie na sodzie lambda też OK
Jestem mega zadowolony
Jutro wrzucę fotki
Pozdroo
EDIT 2: Zdjęcia
Ostatnio edytowane przez KubaTT ; 12-03-2011 o 10:26
to jakas nowa seria tych zegarów bo mają jakies ucho i przyciski? co to za opcja? no wszystko fajnie tylko ten kabel i trytytki w środku mi się nie podobają ale o tym już pisałem![]()
Tak to nowa seria SM PEAK, z najwyższą zapamiętaną wartością. To ucho to panel dotykowy z przyciskami SET i PEAK![]()
Ciesze się że wszystko ładni chodzi i że mogłem pomóc :P
Wowo, dzięki wielkie za pomocWczoraj trochę wykręciłem MBC, bo na zimnym silniku turbina załadowała mi ponad 1,1 bar i auto wskoczyło w awaryjny tryb. Teraz ustawiłem tak, że auto ładuje na zimnym minimalnie ponad 1 bar, a na ciepłym prawie 1 Bar (Ponad i prawie to różnica na szerokość wskazówki
) Jestem mega zadowolony, fura teraz ma lepsze przyspieszenie i mocno to czuć
Bez żadnej diody, tyle ładuje, seryjny ECU w TT pozwala na wiele
heh stary mi na zimnym silniku to ładuje maks 0.5 barpowód? bo dopóki olej nie osiągnie przynajmniej 70 stopni to autem jeżdże jak emeryt, odnośnie 1 bar to dla 180tki nie jest to możliwe w serii
a jak z utrzymaniem tego bara? u kolegi ostatnio w leonie na k03s( auto po programie wydechu i fmicu + boost i egt) skręciłem mbc już na maksa i w piku 1.2-1.3 ale i tak 6 tys i maks 0.7 bara było:/ więc tam chyba turbo już mówi powoli papa:P
Nie mam żadnej diody na map sensorze u siebie. Turbina cały czas pięknie ładuje, równo i płynnie, dobija do 1 bara i do odciny spada o 0,1 na 0,9 Bara. Nie ma żadnych skoków itp.Paweł, jest możliwe do utrzymania uwierz mi
1 Bar bez problemu, nawet 1,1 bar, ale ciężko wyczuć moment przechodzenia w tryb awaryjny. Jak silnik był rozgrzany to skręciłem troszkę MBC i cały czas jeździłem na 1,1 bara i auto jakoś cudem nie wskoczyło w awaryjny tryb, a rano zapompowało ponad 1,1 bar i odrazu wyskoczył błąd
hehe ale ja wiem że jest możliwe utrzymanie takiego ciśnienia, w leonie niestety nie jest bo program jest jeden wielki X bardzo możliwe że pod inne turbo mega duzo krzaków no i turbo nie daje rady dlatego tak spada:P no i u mnie na mbc też spada gdzieś sporo powyzej 6 tys o tą 0.1 bara a te przechodzenie w tryb awaryjny to czesto na zimnym, jak olej ma ze 60 i zaduzo dam to wchodzi, jak rozgrzeje sie ładnie to juz jest ok...no chyba że daje powyzej 1.3 w moim wypadku to czasem utnie, na 1.4 bara auto fajnie lata na pierwszych 3 biegach ale potem ucina, i oczywiscie nasze mądre ecu ładnie paliwem podlewawięc seryjny program daje rade
Oj Pany z tym ładowaniem w piku trzeba uważać. Dziś moim oczom ukazał się widok pogiętej korby w 1.8T AUQ po programie na K03s :/
