Dzięki za rade, zaraz sprawdze czy to coś dało a wieczorem dam znać! Pozdrawiam!
Zamknij drzwi i trzymaj przycisk otwarcia drzwi tak długo aż szyby zjadą na dół po czym zamknij z pilota i trzymaj przycisk zamknięcia tak długo aż szyby całkowicie się domkną. U mnie tak się udało zresetować pamięć.
Edit: dopiero teraz doczytałem, że opisałem taki sam sposób jak Tomi tyle, że z pilota.
Właśnie sprawdziłem i mam dwa spostrzeżenia. Po pierwsze zamki chyba nie były używane przez dłuższy okres czasu i są nie do ruszenia. Będę musiał pobawić się przy nich z WD-40 A sposób z domykaniem szyb z pilota działa, ale chyba nie resetuje pamięci, bo lewa szyba zamyka się od razu, a prawa dopiero za 3 razem dochodzi do końca. Czytałem o odpięciu jakiejś kostki znajdującej się w okolicach uchwytu do otwierania maski. Może tam coś pokombinuje. W każdym razie dzięki za zainteresowanie!
Jasiel,
Mam identyczny problem co ty. Daj znać jeśli znajdziesz rozwiązanie.
Czarne jest piękne
odepnij aku, zresetuje to sterownik szyb, podepnij spowrotem aku i zaprogramuj pozycje krancowe:
trzymajac przyciski szyb az zjada do konca uslyszysz tykniecie i trzymaj 3 sek, po czym trzymaj przyciski aby zamknac szyby dojada ko konca, znowu uslyszysz tykniecie, przytrzymaj 3 sek i problem powinien zniknac
pamietaj aby nie przerywac programowania puszczajac przyciski
