tak więc robiłem wczoraj z kolegą logi no i vag pokazał przepływkę i n75 miejmy nadzieję, że po wymianie tego auto będzie jeździło jak należy. Oceńcie jeszcze sami.
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Control Module Part Number: 8L0 906 018 M
Component and/or Version: 1.8L R4/5VT 0002
Software Coding: 05710
Work Shop Code: WSC 01236
4 Faults Found:
16795 - Secondary Air Injection System: Incorrect Flow Detected
P0411 - 35-10 - - - Intermittent
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
P0103 - 35-10 - - - Intermittent
18010 - Power Supply Terminal 30: Voltage too Low
P1602 - 35-10 - - - Intermittent
17956 - Boost Pressure Regulation Valve (N75): Open Circuit
P1548 - 35-10 - - - Intermittent
