No niestety na chwilę obecną nie mam stojaków ale mimo tego będę próbował od góry bo muszę to wreszcie jutro zrobić bo zabieram się do tego jak pies do jeża już od dwóch tygodni
Jestem zaopatrzony w torxy wewnętrzne, głębokie 17-tki oraz w cały zestaw różnych przegubów i przedłużek.
Myślę, że z wymianą uszczelki kolektor-turbina nie będzie problemu.
Gorzej będzie z uszczelką turbina-DP bo nie wiem czy jak już odkręce nakrętki na DP czy będę w stanie go sciągnąć ze szpilek jeżeli turbina będzie jeszcze przykręcona do kolektora czyli czy zawieszenie wydechu i połączenie elastyczne pozwoli mi na odciągnięcie flanszy DP. Poprostu nie chcę całkowicie odkręcać podpory turbiny.
