Jeśli mam być szczery to odradzam Ci robienie tego z wykluczeniem dostępu od spodu .
Da się to zrobić wszystko od góry jednak potrzebne jest bardzo dobrze wyposażona skrzynia z narzędziami , braknie Ci jednej przedłużki czy np obrobi się łeb śruby i jesteś '' ugotowany ''
Nie trzeba kanału , kup sobie plastikowe podjazdy lub 2 stojaki i wystarczy .
Jeśli chodzi o podporę turbiny to jest ona mocowana do niej za pomocą jednej śruby , jeśli już odkręcisz turbo od kolektora i DP to jest szansa że podpora zadziała jak zawias i lekko odjedziesz turbiną .
Tyle że wymiana uszczelki to nie problem . wypada jeszcze przeczyścić flansze a to w takiej sytuacji może być trudne .
