ach tam niema co hydraulika rządzi w naszych TT no i te same węże już w którejś z kolei TT na forum, tylko moje nie mają różowego paska a zielony heh lecz tak schowany że go nie widac...
a czy te kolanko co masz przy TIP nie ma jakiegoś małego przekroju w środku? bo ja zastosowałem ( kiedyś) miedziane które miały cieniutkie scianki a wiec przekrój w środku jest ok a w tym wypadku to nie wiem...
i jeszcze małe pytanko..bo zegar boost zamocowałes przy przepustnicy...to jest chyba ciutkę za przepustnicą i się zastanawiam czy wskazania bedą identyczne jak bys zamocował to z ktego krócca pod koektorem teoretycznie powinno byc to samo ale nie wiem czy przepustnica nie bedzie robiła jakis zawirowań że ciśnienie w tym miejscu bedzie minimalnie inne...
a i ciekawi mnie co tam miałeś w środku zbiorniczka od properfect....bo oni dają za każdym razem co innego, na 3 zbiorniczki jakie miałem w rękach 2 przerabiałem żeby lepiej separowały
