ja mam puszczony wężyk tak samo jak malina...według mnie bardzo dobre miejsce i sam Arttur też mi o nim kiedyś mówił, jak dla mnie to idealne miejsce bo jest blisko przełącznika świateł( z niego pociągnołem prąd zasilający ) i mam blisko słupka czyli bardzo blisko zegarów. Jedynie musiałem zrobić dziurkę w gumce w białej puszcze i przewody miałem zaraz przy przełączniku a więc jeśli się chce mieć zegary po lewej stronie kierowcy to idealne miejsce na puszczenie przewodów, a czy też dobre jeśli zegary ma się na srodku tak jak zuczek to nie wiem ale czemu by nie...a jak się montuje zegary na środku to mniej kabli będzie puszczając przez środek bo przelotka będzie tuż za zegarami ale zastanawia mnie tylko czy kable nie są narażone na wysoką temp od turbiny (najcieplejsze miejsce w silniku) ale jeśli dają radę to wszystko ok
no odnośnie zegara to wsunie pierscien podziurawi wiecej i pomaluje na czarno
a odnośnie porysowania deski no cóż...zabardzo łapczywie to robił widać:P
