Gdzie można kupić ten pier?cień w którym mocujecie licznik?? Jaki licznik polecacie my?lę nad tym http://moto.allegro.pl/item817477379...eak_60_mm.html
[ Dodano: |16 Lis 2009|, 2009 20:20 ]
Krystian___,
Ten wskaznik jest bardzo ok ale 60mm nie wejdzie ci w went tylko 52mm a pier?cień trzeba zrobić samemu wedle obrazka jaki masz w tym po?cie.
Ja zamontowałem dwa zegary w ?rodkowych wentach i powiem wam że jest Profi jak z fabryki wrzucę potem fotki
Dodam jeszcze że znalazłem przelotkę w bardzo dostępnym miejscu i można tam poprowadzić cał? inst. do podł?czenia zegarów
U mnie turbo ładuje w picku 1.4bara i do odcinki nie spada poniżej 1.0bara nieżle
ZUCZEK, nie¥le chciałbym się z Tob? t? besti? przejechać
NO RISK,
NO FUN.
czy moze ktos pomoc apropo elektryki gdzie najlepiej sie wpiac???
AUDI MÓJ NARKOTYK!!!
najlepiej i najłatwiej podł?czyć do pokrętła od ?wiateł
pozdrawiam
NO RISK,
NO FUN.
odgrzewam kotleta Kto ma taki pierścień do wenta na sprzedaż?
Raczej chyba nikt , wysłałem to ze stanów kilku osobom ale koszt z wysyłką to 45$
Możesz zrobić tak jak kolega w tym temacie , na podstawie rysunku zamów w jakimś zakładzie małą serie ( jeden za drogo wychodzi ) zostaw sobie a resztę sprzedasz
Rozumiem, prosiłbym, żeby ktoś podrzucił mi rysunek tego w skali 1:1 Jak coś mój mail: KubaFRS@wp.pl
Albo linka bezpośrednio na forum ale w skali 1:1 to chyba ten jest:
Chyba wątpię, żeby to było w skali 1:1
no średnicę wewnatrz znacie bo jest to zew średnica zegara czyli 52 śaciagnij sobie fotka i weż tak ustaw żeby wewnatrz było 52 a z proporcji wyjdzie srednica zewnetrzna, no i weź wewnetrzny otwór mniejszy a zewnatrzny wymiar wiekszy bo tak to zawsze podszlifujesz a jak bedzie za duza dziura to już lipa, można niby coś podłożyć ale po co jak można od razu zrobić poprawnie i doprasowac jak bedziesz miał zegar
Ok, ale mam jakieś inne wizje związane z montażem wskaźnika, dzisiaj zamówiłem i będę gdzieś to montował, jeszcze zobaczę gdzie
jak dla mnie w słupku fajna opcja bo nic nie psuję w aucie( typu nawiew ) zawsze mogę wrócic do serii( ale po co ) no ale podświetlanie musi być koniecznie czerwone bo jasne przeszkadza w nocy na lewych zakrętach, ten mój niebieski afr robi wylot do wenta a w środek wejdzie czerwone egt i będzie jak dla mnie super kombinacja
ja dzisiaj zakupiłem wskaźnik więc też biorę się za kombinowanie gdzie zamontować i jak
żeby wyciągnąć nawiew muszę go gdzieś odkręcić czy po prostu mocniej go wyrywać ? Bo nie chciałbym czegoś urwać.
Ostatnio edytowane przez Malina ; 24-01-2011 o 14:44
Musisz zaopatrzyć się w mesel i młot podważasz meslem i walisz mlotem inaczej nie da rady
