Cytat Zamieszczone przez RoGaS Zobacz posta
A czasem nie bawiłeś się tym środkowym przyciskiem pod konsolą pomiędzy otwieraniem bagażnika i korka od paliwa.? S próbuj go nacisnąć i zobacz czy się będzie problem powtarzał.
A żeby wywołać alarm to wystarczy się zamoknąć w środku i przedtem nacisnąć ten środkowy przycisk i się poruszać troszkę w środku i powinien się włączyć alarm.
Jak naciśniesz przycisk i się zamkniesz w środku, to wyłączy się kontrola wnętrza, a nie włączy
Przed wyjściem z samochodu - po naciśnięciu przycisku powinna zapalić się dioda na nim oraz zapalą się diody pod szybami na 3 sek, wychodzimy, zamykamy samochód i wtedy powinna nie działać kontrola wnętrza. Działa to tylko jednorazowo - przy kolejnym otwarciu/zamknięciu kontrola wnętrza będzie już aktywna.
Nie wszystkie modele mają kontrolę wnętrza.
Najwyraźniej alarm jest obsługiwany przez klakson. Nie jest zbyt dobry dostęp do niego, raczej trzeba ściągnąć zderzak, albo próbować się dobrać przez odkręcenie kilku śrubek przy nadkolu. Tylko rozłączając te kabelki, możemy rozłączyć również i klakson...nie wiem czy lecą oddzielne do alarmu czy nie. No, trzeba się pobawić
Jak to nie kontrola wnętrza uruchamia samochód, może uruchamiają go czujniki w drzwiach, bo lubią się psuć, albo maski/bagażnika. W najgorszym wypadku gdzieś masz przetartą wiązkę i po jeździe robi się jakieś zwarcie i go uruchamia.
Z tego co pamiętam, nie otworzysz klamką wewnątrz samochodu po zamknięciu.
