Witam nie wiecie jak wyciagnac ta srebrna klapke z napisem TT
Cos mi sie zamykac nie chce tak jak by sprezyna pekła.
miałem to samo. prawdopodobnie złamała się taka metalowa część która jest podpięta do sprężyny. Jak robiono mi car audio to naprawili to wzmacniając to pręcikiem i sklejając. Mam gdzieś na płytce fotkę jak to wygląda, jak ją znajdę to wrzucę tu.
Czarne 2000 TTC 180 Quattro + JBL GTO Car Audio
nareszcie sie kos odezwal i fajnie by bylo jak bys dal fotke i opis co trzeba odkrecic zeby sie tam dostac pozdro..
Sadek jak znajdziesz te foty to wklej prosze do dzielu zrob to sam - nie jednemu sie przyda w przyszlosci![]()
Nie było mnie dawno na forum. Na weekend będę miał potrzebne fotki (w tej chwili nie mam dostępu do kompa, na którym się znajdują).
Odswieze temat poniewaz nie zamyka mi sie równiez ta cholerna klapka,co mnie irytuje,czy ktos ma fotki jak to zrobic,szukalem na forum ale nigdzie nie znalazłem.Pozdrawiam.
Musisz wyciągnąć radio i zdjąć panel .
Następnie wyciągasz klapkę .
Po wyjęciu możesz zobaczyć czemu nie działa i jakoś naprawiać lub kupić zestaw naprawczy , nr części 8N0098459
Dzięki serdeczne Arttur.Pozdrawiam serdecznie.
Nie ma za co
Jak będziesz się za to zabierał to zrób prosze jakieś foty i opisz na forum ( w Zrób to sam ) , niech bedzie dla potomnych
Zestaw naprawczy nr 8N0098459 kosztuje ~39 zł w aso
Dzięki Darson![]()
a jak sie ma Panowie 8N0098459 do 8N0098460 ?
etka niby mowi o tym ze jeden element jest na strone a drugi na calosc zestawu naprawczego, ale nie jest to prawda - pelny naprawczy to obie czesci 8N0098459 + 8N0098460
Witam wszystkich.
Wziąłem się dzisiaj za tą klapkę,wyjąłem radio dzięki Darsonowi(użyczył mi druty do radia),odkręciłem centralne wkręty i boczne,zdjąłem panel przedni,mały wąski wkrętak,podważyłem i wyjąłem klapkę.Po bokach są dwa plastikowe elementy z takimi jakby prowadniczkami,jednak z lewej jak i prawej strony brakuje mi czegoś,jakichś sprężynek albo czegoś,więc wziąłem klapkę pod pachę i porapowałem do ASO ale tam gościo obejzał,popatrzył i stwierdził,że musiałby mieć drugą sprawną żeby widzieć co jest grane i czego brakuje.Jednym słowem ameryki nie odkrył,więc zamówiłem zestaw naprawczy na jedną i drugą stronę w sumie 80 pln ale trzeba czekać tydzień aż z niemiec przyjdzie.Arttur,myślę że zdjęcia tej operacji są zbędne,Twój schemat jest bezbłędny i nie można się zgubić działając według niego.Pozdrawiam i jeszcze raz dzięki.![]()
8N0098459 jest to pełen zestaw łącznie ze sprężynkami i bocznymi plastikami kóre mają prowadnicę (tylko z prawej strony montuje się na prowadnicy plastikowe cięgno,które chodzi w tej prowadnicy tym samym zamykając i otwierając klapkę) natomiast 8N0098460 jest to tylko i wyłącznie samo cięgno z małym wałeczkiem na zasadzie klina do montażu na prowadnicy.Obie te części kosztują po 39pln,cala operacja naprawy trwa moze 30 minut,w moim przypadku potrzebne było cięgno na prowadnice więc mam teraz zapasowe w razie gdyby coś się znowu stało.Pozdrawiam.
Spoko , dzięki za rozjaśnienie sprawy odnośnie numerów części zestawów naprawczych
