Dokladnie takZamieszczone przez Pajak
u mnie tez "klekota" i to coraz mocniej
dzwonilem po sklepach.. koszta takiej sprezarki ksztaltuja sie od 1300 do 1800 zl
wiec poczekam az padnie i zmienie. Pozdrawiam.
Masz cos do powiedzenia? na pewno? przemysl to jeszcze raz... a potem napisz!
Nie masz nic do powiedzenia, ale jednak piszesz? KLIKNIJ--> http://twozywo.art.pl/wyraz/spierdalaj.htm
ja tez czekam aż padnie, bo w czasie jazdy az tak tego nie slychac...
boje sie tylko co to moze spowodowac więcej, jak już padnie - czy tylko przestanie dzialac klima (jak sie łożyska zatrą na amen) czy coś wiecej zniszczy...![]()
Pozdrawiam!
Pajak
Na allegro mozna kupic od 1000zl w gore NOWE....Zamieszczone przez blazejTT
Co do ECON to wybieram sie do lektryka na dnaioch wiec zobaczynmy co powie, tutaj niestety kazdy robi tylko jedna rzecz ten klime ten kabelki, ten swiatla i tak w caly swiat.. ale przynajmniej kazdy ma zajecie![]()
zapomnialem dopisac - problem byl taki ze z jakis nieznanych mi blizej przyczyn przy zmianie zderzaka ruszyli chlodnice klimy i to sie ruszalo ale zostalo przyczepione a problem zazegnany![]()
czekaj, bo nie kumam już - czyli to obluzowana chłodnica klimy powodowała to terkotanie u Ciebie?Zamieszczone przez maniaczek7
Pozdrawiam!
Pajak
Przyszedł czas i na mnie!Po włączeniu klimy nie dzieje się nie prócz załańczania nawiewów,nie słychać żeby się sprężarka włańczała itp(oczywiście zimne powietrze nie leci).Sprężarka do wymiany czy można się łudzić że coś tanszym kosztem się naprawi?
2) na pogorszone chłodzenie - jedyna rada - nabicie i odgrzybienie calego ukladyaaa no i oczywiscie nowy filtr kabinowy (wymiana samemu w 2 min pod przednią szybą od str. pasażera od komory silnika)[/quote]
czy móglby ktoś zamieścic jakieś zdjecie gdzie jest ten filterek bo mysle ze go widziałem ale nie jestem pewien czy to jest to
NO RISK,
NO FUN.
ja napisałem że sprężarka nie chodzi to co ma do tego srodek chłodniczy,nabić go żeby siedział w układzie?
http://www.wixfiltron.com.pl/filtron...kcje/1006k.pdf
Gdzie moge znalesc schemat instalacji elektrycznej?? potrzebuje pilnie zeby jakos przezjec i znalesc przyczyne... bo szykuje mi sie dluga trasa a bez klimy to...
tez nie sądze żeby to byla kwestia srodka. jesli sie nie wlącza sprezarka, to albo jest padnieta na amen i wtedy chyba wymiana calejZamieszczone przez ksolk
albo nadzieja ze to cos elektrycznego.
a tak dla pewnosci - przejzyj dokladnie wszystkie bezpieczniki czy są cale![]()
Pozdrawiam!
Pajak
No wiec wczoraj wrocilem do domu kolo 1 w nocy, wjechalem do garazu, i stwierdzilem ze spac mi sie niechce, posprztam auto w srodku,posprzatalem, mowie co tam umyje obudowy silnika bo byly brudne, i tak zaczlem mmyc, mowie zdejme zeby to zrobic dokladnie, gdy juz bylo zdjete mysle moze zajze do tej klimy. jak pomyslalem tak zrobilem, dogrzebalem sie do kabelka zasilajacego, wypialem wtyczke i tak sobie swiece w ta wtyczke i jedna wsukwa byla bardziej rozgieta(rozwarta) niz druga, mowie zagne ja, pewnie nic nie da ale zawsze bede wiedzial ze cos robilem, popsikalem jeszcze takim czyms do psikania stykow zeby bylo lepiej wpialem, wsiadam odpalam, wlanczam magiczny guziczek od klimy, i ku mojemy zdziwieniu slysze strzal sprzegla sprezarki i chlodzi.. jakie bylo moje zdziwienie..... Najciekawsze ze ogladalo to kilku specow, przegladalo, szukalo sprawdzalo, starszylo ze sterownik tzreba wymienic, ze sprezarka zatarta(i za kazde gadanie brali kase) a tu taka pierdola...Jestem z siebie dumny![]()
ja bym z siebie też byl dumny to tak jest "panie pół samochodu będzie do wymiany" a jak sie do tego sam weźmiesz to zawsze okazuje sie jakaś pierdoła
NO RISK,
NO FUN.
No tak, ale to zalezy do kogo pojedziesz, czasem lepiej pojechac do kogos kto ma lepsza opinie ale tez wiecej bierze, niz pojechac do kogos kto jest tanszy,a potem nic nie wie i kaze wymieniac polowe samochodu, a nawet gdybym wymienil polowe samochodu i tak by niedzialo bo wtyczka byla zagieta wiec.. czasem lepiej pojechac i doplacicale miec lepiej zrobione, albo grzebac samemu jak sie ma jako takie pojecie :P
bez tworzenia nowego tematu
JAK ZDJ¡Æ PANEL KLIMY I DOBRAC SIE DO PRZYCISKOW ESP ITD. ?
Rozkrecilem te "trojkaty" z boków (po 4 śruby w kazdym) i nie wiedizame co dalej?
gdize są śruby ?
Z gory dzienki za odpowiedź
Panowie, nie należy czekać na to aż sprezarka sie wysypie. Jezeli slychac szumy , to najlepiej zdjac napinacz od paska , sprawdzic luzy na łożyskowaniu koła pasowego sprzegla klimatyzacji. Szum moze byc spowodowany takze brakiem oleju w sprezarce.
Zawsze lepiej samemu sprawdzic niz dac "specjaliscie". Niedawno bylem swiadkiem sceny w ktorej , w nowym a6 po wypadku "mechanik" nabil zwyklego freonu, zamiast bezfreonowego.
TTC Quattro
GG 1539752
