Hejka panowie. Widze że kolega Jackq ma taki sam błąd co i ja, i powiem wam odrazu że ten błąd może generowac zupełnie co innego niż nieszczelność po między turbo a przepustnicą.
Przecież błąd wyskakuje na wolnych obrotach i do tego na zimnym silniku a czepianie sie zaworu DV to inna bajka. Ten błąd bedzie też wyskakiwał jak bedzie zła mieszanka paliwa z powietrzem. Do dzis nie doszedłem gdzie jest problem (bedzie juz rok czasu) ale wiem tylko tyle że ten błąd można skasować jak silnik sie nagrzeje min 75 stopni i turbinka ładuje jak nowa, błąd też znika jak na zimnym silniku doda sie leciutko gazu tak wystarczy do 1000 obr/min no i znalazłem w VAG-COM jedną rzecz która mnie zastanawia w grupie wskazań 33 (Lambda control value) w polu wskazań 1 (Bank 1, control value) do czego on służy i jakie moą być przyczyny jeśli jest po za skalą, bo jest tam skala od -10% do +10% a mi spada bardzo nisko na zimnym silniku i jest nawet -25% dodam żę dwie sondy były wymienione na orginał.
Może ktoś z forum ma jakieś pojęcie co to moze znaczyć
