no to sprawdź i zdaj relacje..bo u mnie ten objaw jest od poczatku zakupienia auta ale to po prostu olałem, zbieram się do wymiany tego zbiorniczka jak pies do jeża..a może się opłaciło czekać bo w taki sposób uda się naprawić
Ta metoda jest sprawdzona bo tak właśnie naprawiłem ten czujnik u siebie czyli oczyszczenie i delikatne dogiecie tych elektrod do siebie żeby zmniejszył się dystans między nimi. Same oczyszczenie powinno też wystarczyć. Więc Panowie do dzieła a piwo postawicie na spocie dwudniowym
pozdrawiam
Hmmm a co daje zbliżenie ich do siebie :P ?? Piwo będzie i tak
Zbliżenie elektrod powinno wydłużyć działanie takiego czujnika. Czujnik będzie sprawny do momentu kiedy nie będzie bezpośredniego połączenia elektrod. Ja zrobiłem tak u siebie mimo tego że na czyszczenie poświeciłem dosłownie minute może dwie plus delikatne wygięcie elektrod i problem ani razu nie powrócił dlatego opisuję swoją metodę Poza tym te czujniki mają krótki okres pracy bo znajomego też poratowałem tym sposobem i nie narzeka
MARINI, czy dostęp do tych elektrod jest w miarę prosty - czy wystarczy zdjąć tylko tą obudowę zbiornika ?
Pozdrawiam.
Wystarczy odkręcić korek od zbiorniczka, zobaczysz 2 druciki w środku.
Panowie przy wymianie termostatu trzeba wymieniać tam jakąś uszczelkę jakiś oring czy coś ? Zapomniałem w ASO się zapytać, a jak rozkręcę wszystko to muszę mieć nowe uszczelki :P
Tak jest nowy oring powinien być razem z termostatem
I kupa nie mam oringu. O uszczelkę do czujnika też musiałem się prosić. I nie sprawdzili mi VIN. Mam gdzieś wrocławskie ASO... wrrr. teraz cholera wie jaki to ma być oring :/
Sprawdzałem dziś temperaturę VAGiem- na postoju. Oscyluje ciągle w okolicach 90st. Prz chyba 94 wlącza się wiatrak i zbija ją do 90st raz spadła do 87st. Kupiłem dziś oryginalny termostat i nie wiem czy go zmieniać. Nadal mam jednak problemy z wyświetlaniem tem na liczniku i na kanale 49. mam nowy oryginalny czujnik, który postaram się jutro zamontować. Mam nadzieję, że będzie działał
Ja mam dobry zamiennik oryginalnego termostatu. Jakoś wszystko działa.
Ja miałem w komplecie bez proszenia nikogo.
