Dzis zabrałem się za "oczyszczanie" układu z N249 i N112. Niby prosta operacja, ale podczas usuwanie poszczególnych elementów natknałem się na kilka problemów.
Dotyczą one podłączeń pod sztywne przewody. Było już troszke ciemno i być moze źle spojrzałem, bądź czegoś nie dostrzegłem. Chce się jednak upewnić i dowiedzieć zanim znowu się do tego zabiore, celem zakończenia tego procesu
http://www.fotosik.pl/showFullSize.p...be2fb612f89e3d
Na fotce powyżej są własnie te przewody. Zaczynam od tych na górze, po prawej stronie.
- Dwie grube gumowe koncówki wychodzą z N249 i N112 z czego 1 idzie do DV, a 2 do zbiorniczka podciśnienia. To jest jasne i wywalone.
- Cienki "parciany" wychodzi również z N249 i N112 i idzie do....??? Co jest na jego końcu?? Co robimy z elementem z którego to wypinamy??
- Gruby gumowy (ten z dwoma cybantami) Odniosłem wrażenie że idzie z przepustnicy, gdzieś w okolice sprężarl=ki...?? Zgadza się??? Pytanie jak powyżej. Co dokładnie łączy i co zrobić z elementami po jego obu stronach, po jego usunięciu?
