Witam
Zakupilem Audi tt z 99r 180KM )) pierwszy skan vagiem co do pierwszego bledu, niby proste przeczyscilem przeplywke nie pomoglo blad nie zniknol wiec chyba trzeba wymienic czy mam racje? ale ciekawe jest to ze jest to polaczone z esp????? jakim cudem?? czy to nie sa dwa rozne systemy, likwiduje blad znika mi kontrolka esp po wlaczeniu silnika znowu sie zapala
Address 01: Engine
Controller: 8N0 906 018 AB
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 05500
Shop #: WSC 01236
1 Fault Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
Readiness: 0000 0000
Drugi blad nie mam pojecia co to pytalem sie mechanika tez mi nie mogl odpowiedziec, abs dziala i zadna kontrolka nie swieci sie ze jest problem z abs
Address 03: ABS Brakes
Controller: 8N0 907 379 D
Component: ESP 20 CAN V006
Coding: 22537
Shop #: WSC 00012
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
79-00 - Please Check Fault Codes
Z gory dziekuje za podpowiedz aha czy ktos zna dobrego mechanika elektryka w łodzi???
