Pierwsze bryloczki juz wyslane do chetnych , sami ocenia jak wyszly mi sie bardzo podobaja .
Tez piszę sie na dwa kanciaste
pozdrawiam
breloczek dostałem...ładnie zapakowany w futerale hihi wszystko bardzo profi więc polecam produkt
Breloczki godne polecenia. WSZYSTKIE...
ładnie wykonane i bardzo użyteczne
Breloczek dotarl spoko zapakowany i calkiem ladny, ale tak jak sie obawialem wg mnie ciutke za maly, mogl by byc 1cm wiekszy bo nawet kółko nie chcialo mi wejść w tą dziurke
zaskoczyla mnie tez kreska odzielająca litery TT, ze jest na wylot
Uploaded with ImageShack.us
Nie Synku... to Diesel...
Kuxik, etam dziurka jest ok...a widzę że masz takie duże kółeczko przy breloczku...ja też takie założyłem ale od razu wywaliłem...poszukałem jakiegoś starego woblera wędkarskiego i tam masz takie malutkie kółeczka o średnicy z 7mm i takie załóż...całkiem innaczej to wygląda i jest na +
te kółeczko juz jest po wymianie na mniejsze :P Poprzednie nie chcialo nawet wejsc...
Nie bardzo sie orientuje w sprzecie wedkarskim, ale w wolnej chwili zobacze co skrywa teczka starego wedkarza
Przeciecie jak pisalem wczesniej miedzy literkami tt jest na wylot technika nato pozwala a otwor na koleczko mysle wystarczajacce testowalem na orginalnym koleczku co mam przy piolocie i pasuje bez problemu , a niektorzy sie napoczatku zastanawiali czy nie zaduzy jest ten otwor .
potwierdzam otrzymanie przesyłki - brelok wygląda naprawdę przyzwoicie. Choć uważam, że nawet ciut większy i masywniejszy dobrze by pasował do kluczy.
Musze tylko poszukać czegoś "obrotowego" bo TT podpięte bezpośrednio do kółeczka może się źle układać w kieszeni
dzięki marco
marco
Znaczek dotarł, jestem bardzo zadowolony
Pilot
marco,
Czy jest możliwość byś wykonał takie coś jak jest w linku?
http://www.metal-designer.de/phpartikel.php?artid=18
Sądze że takie dodatki znajdą chętnych.
IceMan09, jak dla mnie - co za duzo chromu / aluminium to nie zdrowo
dokładnie, wydaje mi się we wnętrzu Naszych TT jest wkomponowana wystarczająca ilość wstawek aluminiowych i kolejna jakaś taka dokładka by zrobiła wnętrze bardziej hmmm chaotycznym ?
jedynie uważam że ta nakładka na zegary by wyglądała ładnie...bo jest czarna i ma taką ładną powierzchnię i nie było by festynu bo pozostałe rzeczy odpadają:P
OK macie racje że za dużo chromu. Myślałem też o innych pierdołach takich jak rączkę od drzwi zrobić z chromu na połysk lub mat.
