na allegro jakiś czas temu widzialem...za stówkę...napisz kup....potem przymierz gdzie powinny być otwory i działaj...ktoś na forum chyba sobie dokładał...warto było by obadać czy dookoła są jakieś wzmocnienia materiału...bo skoro rozpórka ma przenosić jakieś obciążenia to warto było by uniknąć zjawiska karbu...więc od spodu jakieś duże podkładki albo może masz jakieś małe wzmocnienia...
Czyli mogę bez obawy wiercić ze coś pod spodem uszkodzę?
Jak dobrze pamiętam akurat w tych 3 wgłębieniach powinny być śruby, pod spodem w miejscu śrub nic nie ma, a po środku jest mcpherson. Jak zdejmiesz koło, zobaczysz jak to wszystko wygląda.
OK belka jest:
http://allegro.pl/item1032856628_roz...y_audi_tt.html
Jeszcze mam pytanie czy te mocowania pośrodku będą pasować? Wszystko na śrubach zamontować czy te środkowe na nitach?
Pytanie do posiadaczy fabrycznej belki
Czy u was to miejsce wygląda tak samo jak u mnie?
