Strona 1 z 6 123 ... OstatniOstatni
Pokaż wyniki od 1 do 15 z 76
Wątek: quattro tylni dyferencjal ?
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    783
    witam
    auto normalnie jezdzilo, podjechalem pod dom postalo noc, wsiadam rano jade po prostej jest ok, skrecam powoli na maxa w lewo i cos z tylu (ani nie puka ani nie trze ani nie chrupie) ale az trzesie sie lekko cala buda takie trrr skrecam w prawo i to samo, na poczatku myslalem ze przeguby z przodu, ale ona raczej by chrupaly pukaly i od nich by sie buda nie trzesla. wyraznie dzieje sie to z tylu, a jak z tylu to chyba tylko duferencjal by wchodzil w gre ?? ma moze ktos pomysl co to moze byc ?? TT jest z 1999r 225 KM
    pozdro
    Awatar Arttur
    8,859
    Sprawdź czy dźwięk ten jest też przy skręcaniu na luzie , rozpędź delikatnie auto i przed zakrętem wciśnij sprzęgło .
    Może też to być wina zużytych mocowań silnika i przy zakrętach przemieszcza się on nadmiernie powodując ocieranie wału napędowego o jakąś część układu wydechowego .
    Najlepiej jak byś nagrał ten dźwięk albo lepiej go opisał
    Awatar Malina
    May 2010
    Mikołów/Katowice
    murzyn
    1,017
    miałem kiedyś to samo, sprawdź to co poleca Arttur
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    783
    Panowie, trzesie sie dupcia auta, wsadzilem ojca za kierownice skrecilem kola, jechal powoli, dotknąłem kola - trzesie sie, to na bank nie wydech, mocowania silnika by sie przesowaly przy predkosci ponizej 5 km/h ? jutro zobacze czy dzieje sie tez tak na luzie, jestem troche wystraszony bo nie mam zielonego pojecia co to moze byc. musze poczytac troche o budowie quattro...
    [ Dodano: |4 Maj 2010|, 2010 15:14 ]
    dzwieku i drgan nie ma przy skrecaniu na luzie, czyli co to moze byc ?
    Awatar Arttur
    8,859
    Na początek sprawdź czy nie masz nadmiernie wyrobionych gumek w ramionach kontrolnych , dolnych i górnych . Chodzi o te części
    Najlepiej podjedz do jakiegoś warsztatu diagnostycznego żeby Ci to dokładnie sprawdzili na szarpakach , wzrokowo tego nie sprawdzisz bo jest to tak zamontowane ze słabo widać te gumki No chyba ze jest taki luz że ręką wyczujesz ..
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    783
    wlasnie przyjechalem ze stacji diagnostycznej, nie ma luzu na tych ramionach, ogolnie pan mi powiedzial ze mam ladnie sztywne autko. zauwazylem ze kiedy na skrecie drzy i zaciagne lekko reczny to przestaje.
    10,776
    No to może masz zgietą tarczę hamulcową bo nic innego mi nie przychodzi do głowy
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    783
    gdyby byla krzywa tarcza to na prostej tez by drgalo, a drga tylko na skretach i to jeszcze tylko na biegu
    Awatar Arttur
    8,859
    Przeskanuj auto czy nie wywala żadnych błędów z ABS-u ESP i Haldex-a
    Zawsze dobrym pomysłem w takich sytuacjach jest wymiana oleju w Haldexie ( nie mylic proszę z tylnym dyfrem ) . Wiesz kiedy był ostatnio wymieniany ?
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    783
    bylem dzis na kompie, bledow nie ma. jak zaciagne reczny to przestaje drgac bo elektronika odlacza naped na tyl. wymienie chyba ten olej w halsexie bo innego pomyslu tez nie mam, moze od razu tez olej w tylnim dyferencjale... nie wiem dlaczego ale cos mi mowi ze to wina dyfra
    Awatar Arttur
    8,859
    Ty słyszysz ten dźwięk nie my i jeśli upierasz się ze dochodzi z okolic tylnego dyfra to cos w tym musi być
    Wymień więc olej w Haldexie bo pewnie dawno powinien być wymieniony i od razu przy okazji wymień w tylnym dyferencjale .
    Jak spuścisz olej z Haldexa to odkręć jeszcze tą część ( znajdziesz bez problemu ) i wyczyść wszystko dokładnie , lubi się tam zbierać syf jeśli Haldex nie jest serwisowany tak często jak powinien ..
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    783
    i juz po problemie. kupilem olej i filtr i zabralem sie do wymiany. pomyslalem sobie ze zobacze ile tego oleju tam bylo i zebralem go do kubeczka z podzialka. bylo go tam tylko 180 ml. i teraz sa 3 mozliwosci dlaczego go tam bylo tak malo 1 byl wyciek (byl bo w chwili obecnej haldex suchy od spodu) 2 moze jakis wyciek wewnatrz i poszlo gdzies dalej 3 jakas ciamajda wymieniala i porozlewala ta setke oleju podczas wymiany
    Awatar Arttur
    8,859
    Jeśli nie widać nigdzie wycieku to zawsze jest możliwość ze ktoś przy wymianie "upuścił " trochę bokiem i dodatkowo jeśli olej nie był wymieniany bardzo długo ( a pewnie tak było ) to jest możliwość że jakaś jego cześć zamieniła się w ciało prawie stałe i zalega na ściankach
    Warto by było następną wymianę zrobić wcześniej niż powinna być .
    Grunt że pomogło , wymieniłeś tylko olej w Haldex-ie ?
  14. #14
    Awatar BelfegorTT
    Jun 2008
    XxxxX
    410
    srebro
    783
    tak tylko w haldex'ie, ale w tylnim dyferencjale chyba tez wymienie bo nie wiadomo kiedy byl wymieniany
  15. #15
    Awatar unsuitable
    May 2008
    Wejherowo/Lębork
    320
    Black
    481
    panowie. mam problem taki jak w temacie. i to od długiego czasu.Mowilem sobie posypie sie bedzie wiadomo co wymieniać. a tu juz rok nic sie nie posypało ale strasznie denerwuje. Tak samo jak w temacie. czyli przy ruszaniu trzesie tak szura autem z tyłu do tego wydaje nie miły dźwięk słyszalny bardzo wewnątrz. Wymieniałem filtr i olej w haldex no i 2x w tylny dyfer - nie pomogło. Nawet jak na prostym odcinku mocno przyspieszam czuje jakby lekkie szarpanie tylniego napedu jakby działal mocniej pozniej sie rozlaczał i znów szarpniecie. Dodam też se na skręconych kołach przy wciśniętym sprzęgle też występuje ten dźwięk. Wg postów postaram się szybko sprawdzić wszystkie gumy (chociaż były wymieniane-no albo ktos mnie w ch... zrobil na warsztacie). Jeśli nie gumy to jakies inne sugestie ? Może padł mi haldex ?
    ---------- Post dodany o 18:45 ---------- Poprzedni post z 18:41 ----------
    Mam problem tez z czujnikiem G200 chyba trzeba go zregenerować czy ma wpływ na moje objawy ? Zawsze jeżdżę z wyłączonym ESP. jak G200 zacznie działac a są takie dni, to esp działa ale i tak jeżdżę na wyłączonym
  1. Zderzak tylni LY7W
    Przez v3r w dziale MK1 (1998-2006)
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 08-05-2016, 15:44
  2. Tylni napis quattro, w ktorym miejscu?
    Przez dawid94 w dziale Off top - Free
    Odpowiedzi: 9
    Ostatni post / autor: 23-04-2016, 09:48
  3. Kupie dyferencjal
    Przez rezusss w dziale Kupię
    Odpowiedzi: 0
    Ostatni post / autor: 14-05-2012, 11:16
  4. jak profesjonalnie zaspawać tylni most....lol
    Przez Pawel-2005 w dziale Off top - Free
    Ostatni post / autor: 20-05-2011, 15:40
