ja mam 190k km i zasiadam do II wymiany, ale jeszcze z jakies 4k przeciagne, nie mam czasu, termin juz mam w listopadzie.
Vorspung durch Technik
w ASO Danelczyk 2000 zl zaplacilemZamieszczone przez emy
Ogólne podejście ludzi co do rozrządu jest takie że należy wymienić zaraz po zakupie bo nie wiadomo jaki ma przebieg - więc po co przy zakupie tak się spuszczać nad sprawdzaniem stanu auta - jeżeli kupiłeś dobrze i a nie pogadałeś z gościem na ten temat to zadzwoń zapytaj. Ogólnie by dbać to mechanicy mówią 90 tys oryginalny, każdy kolejny po 60 tys jak w każdym aucie.
Zamierzam właśnie wymienić rozrząd. Powiedzcie czy oryginalny pasek z ASO jest dobrym rozwiązaniem czy szukać coś innego?
Oryginalny to oryginalny. Nie oriętuję się jaki zakładają w ASO ale sprawdzone sa paski GATES i CONTINENTAL. Ale paski to nie wszystko musisz pamiętać o pozostałych rzeczach - rolka napinacz i pompa wody przy okazji. Tutaj można założyć SKF badz ROOUVILL. To tylko moje zdanie
Podobno SKF też są dobre. Ale masz rację - oryginalny to oryginalny. Oczywiście wszystkie rolki, napinacz, i pompa wodna z metalowymi łopatkami. No i przy okazji chyba warto wymienić też pasek klinowy? Prawda?
Ale oryginalne to nic innego jak Bosch. Myślę że SKF niczego nie brak.
Tak pasek klinowy można sprawdzic i jak nadaje sie do wymiany to można go od razu zmienić. Ale nawet jak nie zdecydujesz sie na wymiane teraz to potem też wymienisz sam w 20 min jak masz kanał albo podnośnik. Przy okazji zobacz jak tam rolka napinacza od paska klinowego.
Pozdawiam
chlopaki.. mowicie o tym pasku.. szerokim.. w rowkami po obu stronach..??
co widac po lewej stronie silnika..??
moj jak widze..juz popekany na grzbiecie jest.. czy to ten o ktorym mowa.??
a nie mam zdjecia zeby podrzucic
emy,
Ten który widać to pasek transmisyjny i masz go do wymiany
Wątek jest o pasku rozrządu i ten zalecam ci szybko wymienić jak i większość rzeczy w twoim aucie
okx) transmisyjny..Zamieszczone przez ZUCZEK
a o jakiej wiekszosci mowisz do wymiany..???
rozrzad za jakies 3 tyg
