Panowie czy ktoś z większą wiedzą z vaga opisze jak to zrobić? bo mam dezaktywowany co prawda nie używam ale zawsze warto wiedzieć
zobacz w tym temacie: http://www.audiklub.org/phpBB2/viewt...wanie+tempomat
jest w nim też opis jak zamontować tempomat i bardzo dużo przydatnych informacji z tym związanych
Nie doczytalem czy w tym linku jest jak aktywowac to Vag-com-em
W TT robi sie to tak :
Wchodzimy w [01 - Engine] , nastepnie wciskamy [Login - 11] w okienku wpisujemy nowu kod : 11463 ktory aktywuje tempomat i wciskamy [Do It!]
Oczywiscie zeby dzialalo musza byc doprowadzone kable ...
Wiem, ze temat dosc stary, ale widze ze jest tam podany A6,, czy podlaczenie przebiega tak samo w TT?
mi zadziałało więc zapewne tak
Chciałbym odnowić temat gdyż mam mały problem, elektryk położył wiązkę, podmienił manetki aktywował tempomat, test na drodze-tempomat nie działa, zero reakcji auta. Dezaktywował i aktywował ponownie i dalej nic. ( gość zna się na rzeczy i pracuje długo w elektronice samochodowej ) ale poddał się i powiedział że nie wie. Podłączyłem swojego vaga i w bloku 066 w czwartym okienku wartości się zmieniają jak testuje przyciski na manetce, niby wszystko ok a samochód w ogóle nie reaguje.
Prosiłbym o jakieś sugestie z waszej strony. z góry dziękuje
Tempomat nie będzie też też działał jeśli jest nie sprawny włącznik świateł stop lub czujnik położenia pedału sprzęgła .
Też sprawdzisz to Vag-comem
A mógłbyś mi przybliżyć jak sprawdzić vagiem te dwie kwestie.
zapewne zrobić skan błędów...
Blok pomiarowy 066
http://www.ross-tech.com/vag-com/m_blocks/060-069.html
Po montazu tempomatu u elektryka vag wywalal mi cruise control switch ale nie pamietam teraz numeru bledu, po wykasowaniu juz go nie widzialem ale dzis wyskoczyl czujnik polozenia sprzegla tak jak artur opisales to przed bledem, zaczac najpierw od czujnika ( czy on jest tam gdzies kolo pedalow ? ) czy skupic sie nad czyms innym? Blok 066 patrzylem po montazu, wartosci sie zmieniaja gdy przyciskam przyciski na manetce.
Ostatnio edytowane przez BombeiusZ ; 06-10-2010 o 14:53
Ale w 66 masz też odczyty działania czujników położenia sprzędła i pedału hamulca , zobacz na te opisy w tabelce z linka .
Zeby to działało to wszystkie podzespoły muszą być sprawne , tak wiec zacznij od czego Ci wygodniej
Tak , czujniki są przy pedałach tylko musisz zdjąć ten panel .
Na przyszłość spisuj numer błędów przed skasowaniem lub kopiuj i wklejaj do jakiegoś foldera łatwiej się zorientować o co chodzi mając nr. błędu .
