Nikoretka,
Problem który masz będzie ciężko zdiagnozować telepatycznie można snuć nieskończone hipotezy
Na jakiej podstawie pan w ASO wymienił ci ten czujnik wyskoczył błąd na VAG jak tak to jaki
Jezeli nic się nie zmienilo to powinien znowu wyskoczyć chyba że była to kolejna hipoteza fachowca z ASO
Trzeba ponownie przeskanować całe auto dokładnie nie tylko elementy ( brakes) jakoś nie chce mi się wierzyć że na zegarach wywala błąd a na kompie jest czysto, bo według mnie to może być problem nie w samych czujnikach a w ich połączeniach i chwilowych przerwach w instalacji, ale i w takich przypadkach zostaje ślad w kompie choć nie zawsze
