Witam Panów,
Jak wiecie jestem właścicielką TT-etki od 2 tygodni i chcę doprowadzić auto do stanu idealnego pod względem technicznym. Wymieniłam w sobotę w serwisie Audi czujnik poziomowania świateł. Miałam też problem z tym, że przy ostrym hamowaniu włączała się lamka ABS i chwilę później lampka ESP. Pan z serwisu powiedział, że muszę wymienić czujnik stopu, żeby zlikwidować problem. I tak też zrobiłam. Wyjechałam z serwisu "biedniejsza" o 500 zł. Niestety problem nie zniknął. Nadal przy ostrym hamowaniu, a także przy mocniejszym "pociśnięciu" (tzn. przy przeciągnięciu auta na wyższych obrotach) włącza się lamka ABS, a potem lamka ESP na wyświetlaczu. Czy ktoś wie, dlaczego tak się dzieje?
Dzięki za ponmoc!![]()
[ Dodano: 24 Sierpień 2009, 12:05 ]
Dodam, że trzeba wyłączyć silnik, żeby lampki zgasły.
