Witam ! Mam takie pytanie na temat TeTetek Otóż jak wygląda sprawa serwisowania ich. Chodzi mi czy drogie są czesci do niej czy serwis jest drogi, czy duzo kosztuje utrzymanie takiego autka Pozdrawiam
Opcja szukaj było to poruszane wiele razy jedynie co powiem ze do tanich nie nalezy np. ubezpieczenie. Co do awaryjnosci jak trafisz na zadbana bez kombinowania to nie bedzie zle ale jak z przygodami to amen
Własnie szukalem i nic nie znalazlem ale poszukam jeszcze raz ale np te czesci ktore sie zuzywaja i co jakis czas trzeba je wymieniac itp to one maja jakas kosmiczna cene ? Pozdrawiam
Wystarczy wpisać co chcesz np na allegro, w sklepach z częściami często mają duże marże.
Np. klocki hamulcowe na przód są w cenach 35-570 zł, różni producenci, różna jakość. Przykładowo b. dobre są ate - około 200 zł
Dużo jest zamienników, każdy znajdzie coś dla siebie, tu nie ma problemów jak w jakiś citroenach czy czymś innym, gdzie do jednego modelu z danego rocznika jest np. 5 różnych wymiarów filtrów oleju
Jakieś przepływki, czy sondy warto kupować oryginalne, albo jakieś dobre, bo tanie zamienniki z tego co czytam szybko padają.
Ubezpieczenie nie jest takie drogie, chyba, że na roadstera
Jak interesujesz się quattro, dochodzi tam dodatkowa wymiana oleju w dyferencjale oraz w haldexie + filtr (dość drogie, bo dostępne praktycznie tylko w ASO, a do wymiany jest potrzebny specjalny kluczyk) - chociaż wszystko można w internecie znaleźć, kluczyki są po około 100 zł.
Jak pójdziesz do ASO, prawie wszystko będzie miało kosmiczną cenę
Darson,
Wielkie ale to naprawde wielkie dzieki Jasno mi przedstawiles Pozdrawiam
ASO - drogo
Na wlasna reke - tanio
porownanie : sprzeglo
aso 3000
moj mechanik, wlasna czesc (od blerx'a) z robocizna i bez kola 2-masowego - 800 zł
tarcze i klocki
aso 3000
tak jak wyzej - 1350 zl
Gdy tankujesz z myślą o najbliższym czwartku bądź niedzieli to wiedź, że szatan się tobą interesuje
