Nadszedł czas żeby się wyspowiadać... ostatnimi czasy moje autko troche dziwnie sie zachowuje. Po pierwsze zapalila mi sie kontrolka AirBag, zapala sie rowniez kontrolka ESP (to wiem ze musze sprawdzic czujnik G200, mam zamiar zrobic to w tym tygodniu). Jednak to co mnie najbardziej niepokoi to spadki mocy i nierówna praca silnika. Zauważyłem że najgorzej jest jak się robi bardzo gorąco, do tego stopnia że ostatnio zaczął mi się dusić jak włączałem się do ruchu i zgasł... Lub jadąc normalnie ulicą nagle czuję że trace moc, silnik przestaje napędzać koła i zwalniam, trwa to pare sekund po czym znów jadę dalej ale moc jakaś taka jakby nie ta. Jak ostygnie to troche mu lepiej, ale wciąż czuje że chodzi nierówno.
Poniżej to co wykazał VAG
VAG-COM Version: Release 311.2-N
Chassis Type: 8N - Audi TT
Faktycznie ostatnio imobilaizer mi nie załapał i zapaliłem silnik po czym za chwilę zgasł, więc to jest zrozumiałem, a Mass Air Flow Sensor, przepływomierz?
Controller: 8N0 906 018 AB
Component: 1.8L R4/5VT 0002
Coding: 05500
Shop #: WSC 06435
2 Faults Found:
16486 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too Low
P0102 - 35-00 - -
17978 - Engine Start Blocked by Immobilizer
P1570 - 35-10 - - - Intermittent
Readiness: 0000 0000
G200 jest mi znane, natomiast niepokoi mnie Engine Control Module
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 907 379 D
Component: ESP 20 CAN V006
Coding: 23049
Shop #: WSC 06435
3 Faults Found:
01314 - Engine Control Module
79-00 - Please Check Fault Codes
01423 - Lateral Acceleration Sensor (G200)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Controller: 8N0 820 043
Note: Excessive Comm Errors
Tutaj chyba jakiś przewód się rozłączył(?)
Address 15 -------------------------------------------------------
Controller: 8N8 909 601
Component: Airbag Front+Seite 0004
Coding: 10102
Shop #: WSC 06435
1 Fault Found:
01218 - Side Airbag Igniter: Passenger Side (N200)
32-10 - Resistance too High - Intermittent
Controller: 8N1 919 860 C
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D27
Coding: 00044
Shop #: WSC 67320
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0Y2213302
No fault code found.
Controller: 8N8 962 267
Component: Zentralverrieg. D01
Coding: 04672
Shop #: WSC 00110
3 Faults Found:
00955 - Key 1
09-00 - Adaptation Limit Surpassed
00956 - Key 2
09-10 - Adaptation Limit Surpassed - Intermittent
01617 - Please Check DTC Memory of Interior Monitoring
35-00 - -
End -------------------------------------------------------
Czy mogę zrobić jakieś dokładniejsze testy?
Pozdr!
Chmoora
