u mnei tez CHECK ENGINE sie nie swieci..
ale FIS (duzy) pokazuje OK...
WTF..???![]()
WTF..???![]()
Vorspung durch Technik
emy,
To nie znaczy że nie ma błędów![]()
Cytuję ZUCZKA ponieważ ma rację. (Ikonka Trójkąta ze strzałką).Ta kontrolka pojawią się także przy problemach z podciśnieniem w silniku i problemami z przepływką. U mnie po skanie zaraz po zaświeceniu się kontrolki Vag pokazałZamieszczone przez ZUCZEK
16487 - Mass Air Flow Sensor (G70): Signal too High
P0103 - 35-10 - - - Intermittent
czyli przepływka. Po zgaszeniu silnika i ponownym uruchomieniu znikała. Oczywiście do czasu "ostrej jazdy".
Pozdrawiam KARODAN Audi TT 1,8 225 KM Quattro
ale check engine skurczybyk nie swieci...Zamieszczone przez ZUCZEK
hmm... fakt jest, ze we wszytskich autach co mialem.. swiecilo takie cudactwo...
wyglada mi to na jakis masowy gwalt w TeTach...![]()
Ech te zegary to zmora TT i nie tylko jest to wada którą producent ukrył lub nie chciał o niej wiedzieć, powinna być na nie kampania. Ja ze swoimi zrobiłem porządek na długie lata odrazu po zakupie auta, choć dopiero pojawiły się pierwsze sygnały że może zacząć się coś dziać. Wymiana procesora silniczków krokowych fisa i wgranie nowego oprogramowania za 900zł dwa lata gwarancji i święty spokój polecam![]()
ze niby wymieniles procki od zegarow.. i FIS..?? uuulalala..Zamieszczone przez ZUCZEK
no tak. u mnie poczatki zdychania.. jakies pixele jak upal znikaja.. paliwa ciagle prtawie jest na full.. hahaah.
ehh.. niby wsadzili cala wiedze technologiczna.. a elektronika ich pokonala..:/
Dashpod Self-Diagnosis
It is also possible to run a self-diagnostic check with the dashpod. The diagnosis
function will actuate five control elements in the dashpod in sequence.
To start the sequence, enter Instruments, then select Output Tests – 03, and
finally press Start / Next.
Vag com podobno tak sprawdzi działanie wszystkich kontrolek nie próbowałem bo laptop mi padł może tak można zdiagnozować czy w ogóle check engine żyje
http://www.wikitt.org/wikiTT/images/...kers-Guide.pdf <strona 28
O tym już wiemy.. tak mi sie wydaje, ze chyba każdy potrafi włączyć test urządzeń![]()
