max1236454, niestety nie mam, jak bede cos robil przy autku i go podniosle to zrobie troche fotek
dawid jak tak patrzę na kolektor na stronce tego warsztatu co Ci robił wydech to jednak trochę spawów to ma nie wiem czy tak jest w każdym dorabianym kolektorze? Czy może to jednak da się zrobić lepiej
Tzn on daje na to gwarancje gdyby cos sie dzialo, rury ma solidne, spawy tez sa solidne, no mozna jeszcze to giąć ale to są do tego warsztaty, on specjalizuje sie w spawaniu. Ale tak jak mowie, ja jestem z tej roboty zadwolony przyrost jest bardzo odczuwalny, dzwiek mi sie podoba... To juz kazdy sobie sam dobiera, a mysle ze kazda robote, nawet bardzo dobrze wykonana mozna wykonac jeszcze lepiej
nie no kolektor jest bardzo ładny,przynajmniej na foto,wiec czego wy chcecie,wiadomo ze moze byc mniej spawów,ale jeśli są wypolerowane i w środku nic wystajacego niema to wszystko jest ok, no i wazne żeby to odpowiednio wygrzać, zeby spawy niepuściły.
Pawel - ja się tylko pytałem, nic nie mam do tego kolektora
Wie ktoś może jak trzyma się ten wydech z tego zakładu po tylu latach ?
