Zamieszczone przez
ENZO
Po wymianie termostatu ori ASO i czujnika temp na zielony EPS , auto nagrzewa się normalnie, jadąc ciągle na włączonym kodzie 49 pokazuje w granicach 90 stopni, jak się zatrzymam temp. rośnie do 95-96 stopni, załącza się pierwszy bieg wentylatorów i zbija temp do 92 stopni. A więc chyba wszystko jest w miarę ok już.
Niestety wskaźnik temp na desce idzie do 120 stopni i na tym przedziale pozostaje, wie może ktoś jak go naprawić? Tak samo przy odpalaniu na zimnym nie startuje od 0 tylko tak od 50C, mimo tego, że na klimatroniku pokazuje dobre wartości.
