Meping, Jeśli mas opornik sterownik jest oszukany i uważa, że Airbag jest i kontrolka będzie się zachowywać dokładnie tak samo w przypadku, gdy poduszka faktycznie się znajduję, czyli po przekręceniu zapłonu trochę poświeci i zgaśnie. Jeśli chcesz mieć pewność to zajrzyj pod fotele i zobacz czy kostki od Airbag (prawdopodobnie będą to te żółte, jeśli mnie pamięć nie myli ) są wpięte, ponieważ najczęściej na łączeniu kostek wkładają oporniki. To samo możesz w łatwy sposób zrobić z Airbag kierowcy odkręcasz parę śrubek od tyłu kierownicy i poduszka schodzi, a jak masz jeszcze trochę czasu to zdejmujesz schowek i sprawdzasz pasażera ( aczkolwiek, jeśli masz nienaprawianą konsole to tamta pewnie jest ok, bo przy wystrzale by ją rozerwało).
Jeśli miałeś auto po dzwonie to uważam, że aby się upewnić to parę minut można poświęcić żeby później się niemile nie rozczarować.
