Witam, strasznie nisko lapie mi sprzęgło do tego jakby zle łapało bo ciężko toczyć sie bez dodawania gazu, silnik wpada w wibracje, jakby od razu sprzęgło trzymało cala sila. Czy da sie jakoś regulować hydrauliczne sprzęgło? Gdzie szukać przyczyny?
Na poczatek informacja, że całe sprzęgło jest w 225KM i Quattro 180KM takie samo.
Niestety nie da się w żaden sposób wyregulować sprzęgła w naszych tt- spróbuj jeszcze odpowietrzyć wysprzęglik, a jeżeli to nic nie pomoże to czeka Ciebie wyjęcie skrzyni i wymiana łożyska oporowego (w tt quattro to koszt dużo większy niż w tt fwd). Oczywiście przy okazji powinno wymienić się także tarczę i docisk sprzęgła.
Jak będziesz kupował to upewnij się czy jest to zestaw do TT Quattro 225/180KM (lub do Audi S3) o średnicy 240mm, a łożysko oporowe (wysprzęglik) musi być bezpośrednio sterowane hydraulicznie
Wysprzeglik odpowietrza się poprzez taki zaworek zaraz przy wejściu przewodu hydraulicznego do skrzyni?
Dziś odebrałem auto po wymianie sprzęgła. Jakby ktos z 50KM dodał. Załozyłem Valeo - 717 zł
no to super ciesze sie...
mi mija 178kkm.. i tez jakos nisko lapie.. a po za tym.. hmm.. no to chyba najwyzszy czas.
napisz, co wymieniales... i gdzie))
Vorspung durch Technik
Poczekaj aż całkiem zacznie slizgać. Wymieniony komplet, bo nie lubie robić jednej roboty dziesiec razy. A autka (w tym TT) serwisuje w autoryzowanym serwisie.... FIATA. Jestem tak zadowolony,że w chevroletach przerwałem gwarancje i przeniosłem sie do fiata ,bo w GM z najprostszą rzeczą nie dawali rady.
ale gdzie , moje pytanie brzmialo..) i co wymeniles..?? tarcze.. kolo etc... ))Zamieszczone przez instruktor
Czy zeby zmienic sprzeglo w quattro trzeba sciagac silnik?
Nie trzeba Trzeba natomiast wyjac skrzynie , co jest z kolei bardzo pracochlonna operacja w naszych wozach ...
Dzieki za info, pytam poniewaz mechanik powiedzial mi ze za wymiane sprzegla i przekladni chce 1000zl za robociznę, bo musi sciagnac silnik.Zamieszczone przez Arttur
Haha a to dobre... To jeden z tych mechaników, co nie liczą roboczogodzin,tylko od modelu i marki auta. Im lepsza fura,tym drożej.. Ja za wymianę sprzęgła zapłaciłem 414 złotych i to w autoryzowanym serwisie fiata. Pan Henio wziąłby pewnie 300 i po sprawie.
