Mam problem, dzisiaj przyszedł kabel KKL , pobrałem wersję VAG-COM 311-2 z linku z tego postu, wszystko przebiega ok, instalacja portu, sprawdzam potem w systemie port na com 3, odpalam Vag'a daję test na com 3 i wyskakuje mi, że port jest ok, ale nie widzi kabla, testowałem na wszystkich portach i to samo, testowałem na wersji 409.1 i też nic.
Możliwe, że kabel jest walnięty? Czy może jeszcze coś nie tak robię
