O 65535 odpisalem Ci na PW .
00776 - powinienes sprawszic poloczenie elektryczne czujnika i sam czujnik , jesli dziala Ci poziomowanie xenonow to moglo byc tylko chwilowe zwarcie , nie wiem bo po kodzie powinien byc jeszcze dopisek ktorego nie podales
Mysle ze kody z zamka i alarmu sa oczywiste i nie trzeba sie na ich temat rozpisywac .
00812 to czujnik /przelacznik informujacy uklad ABS o uzyciu hamulca , ABs nie bedzie dzialal jesli czujnik ten nie spelnia swojej roli .
Wymien lub sprawdz najpierw to bo jest prawdopodobienstwo ze przez to wariuje czujnik przyspieszenia .
Poza tym jest tanszy Jesli nie to wymienisz jeszcze czujnik przyspieszenia ..
16795 - jest spowodowany nie dzialajacym systemem wtornego wtrysku powietrza .
Nie jest to potrzebne silnikowi do ''szczescia '' ale warto sprawdzisc przyczyne .
Moze nie dzialac przez nieszczelnosc na wezykach soprowadzajacych podcisnienie do zaworku N112 lub do Combi valve , ewentualnie N249 i wtedy masz nieszczelny uklad .
Moze tez byc uszkodzona pompa wtornego wtrysku lub jej przekaznik i wtedy nie ma to zadnego wplywu na osiagi ..
