Od dwóch dni mam problem z moim TT
Ogólnie jeździ się normalnie i wszystko jest OK. Jednak przy np. wyprzedzaniu gdy silnik wchodzi na wyższe obroty na wyższych biegach, czyli jest bardziej obciążony pojawia się objaw spadku obrotów,mocy, tak jakby brakowało doładowania. Jest to takie jakby falowanie obrotów, przerywanie doładowania. Zobiłem skanowanie Vagiem i błędów nie ma. Zapisałem kawałek loga po wdepnięciu obrotów do 6 tys, poniżej screen i widać na nim dziwne zachowanie silnika.
Może macie pomysł co to może być
Arttur napisał do mnie po mojej prośbie na maila, więc cytuję:
"Zrob loga w postaci wartosci cyfrowych .
Blok 02 , Blok 31 , Blok 115 i dodatkowo jaki kolwiek blok w ktorym beda widoczne obroty silnika , na 99% pamietam ze sa one tez widoczne w bloku 2-gim ale sprawdz to .
Z objawow ktore opisales wyglada na nieszczelnosc w ukladzie doladowania lub zle funkcjonujacu kontroler doladowania czyli zawor N75
Jak zrobisz logi to zamiasc na forum i zajmiemy sie tym , teraz mam neta to zagladam codziennie
Jesli nie czytales to zapoznaj sie z tym przed robieniem logow .
http://klubtt.pl/forum/topics24/inte...ych-vt2081.htm "
Artur, zrobiłem loga i zamieszczam go w katalogu głównym na chomiku nazwa LOG-01-002-115-032_06042009.CSV oraz poniżej dzisiejsze skanowanie błędów.
LOG znajdziesz tutaj
http://chomikuj.pl/karodan/LOG-01-00...2_06042009.CSV
Chassis Type: 8N - Audi TT
Controller: 8N0 906 018 AE
Component: 1.8L R4/5VT G 0001
Coding: 05710
Shop #: WSC 06435
No fault code found.
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 8N0 907 379 E
Component: ESP 20 CAN V004
Coding: 18446
Shop #: WSC 06435
Controller: 8N0 820 043 A
Component: TT-KLIMAVOLLAUTOMAT D03
Coding: 00040
Shop #: WSC 03100
Skipping Address 15-Airbags
Controller: 8N1 920 880 A
Component: KOMBI+WEGFAHRS. M73 D24
Coding: 04044
Shop #: WSC 131071
Ident.-Nr. Wegfahrs.:AUZ5Z0X9042167
Address 22 -------------------------------------------------------
Controller: 02D 900 554 B
Component: HALDEX LSC ECC 0006
1 Fault Found:
00526 - Brake Light Switch-F
27-10 - Implausible Signal - Intermittent
Controller: 8N8 962 267
Component: Zentralverrieg.,DWA D04
Coding: 04682
Shop #: WSC 01236
Address 45 -------------------------------------------------------
Controller: 8N8 951 177
Component: Innenraumueberw. D09
Coding: 00001
Shop #: WSC 00586
Address 55 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 907 357
Component: LEUCHTWEITEREGLER D003
Coding: 00010
Shop #: WSC 06435
Address 56 -------------------------------------------------------
Controller: 4B0 035 186 B
Component: Radio D04
Coding: 00517
Shop #: WSC 06435
End -------------------------------------------------------
Dzięki za pomoc
[ Dodano: 7 Kwiecień 2009, 13:01 ]
Arttur co Ty na to, lub Wy na to ???
Z góry dziękuję za sugestie.
[ Dodano: 17 Kwiecień 2009, 21:38 ]
