Dzisiaj zapalila mi sie kontrolka check engine po podlaczeniu pod laptopa wyszedl nastepujacy blad : 17832 System wtrysku wtórnego powietrza (B1) - wykryto przeciek.
Co teraz? co to w ogole jest ? jak to naprawic ? Pozdrawiam
ooo ostatnio skanowałem New Beetle i był ten sam problem... Nie mam pojęcia co to
Czarne jest piękne
Było już o tym kilka razy na forum.Zamieszczone przez Kazek
SAI- System wtrysku wtórnego powietrza podczas rozruchu na zimnym silniku, celem zwiększenia temperatury zapłonu katalizatora a tym samym szybszym spaleniu węglowodorów aromatycznych...
Masz dwie możliwości:
- zlokalizować "przeciek" i to naprawić. Pozprawdzaj wężyki podciśnienia idące do zaworków N112 (pod atrapką koło bagnetu olejowego) oraz COMBI (na lewo od akumulatora, metalowy okrągły znajdziesz idąc wężykiem od N112). Może to być też uszkodzona pompa V101...
- usunąć cały system SAI tak jak jest to opisane na tej stronce:
http://forums.vwvortex.com/zerothread?id=3111538
Polecam tą drugą metodę. Pozbędziesz się kłopotu raz na zawsze
Bart227, druga opcja bardziej skuteczna i czynność jednorazowa tylko potrzebna jest WIEDZA i pare gratow
[ Dodano: 3 Marzec 2009, 12:28 ]
a tak poza ty muszę przyznać SAVwKO TTo król gość jest nie do zagięcia
NO RISK,
NO FUN.
Dokładnie SAVwKO to taki drugi ArturZamieszczone przez max1236454
Dzięki nim użytkownicy 1,8T mogą spać spokojnie
